154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
204231
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Drehgriff Bosch 00423553 für Kochfeld
289162
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Halter 00181743
285199
Thermoelement 00427408
220932
Heizelement,Heizelement
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Glaskeramikfläche,Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Gashahn 00613680
225606
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Transformator 00640348
208432
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Röhre 00427289
289898
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00424237
289279
Rost 00472345
291441
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Hülse 00425664
289582
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Rost 00472344
250662
Halter 00424524
289326
Brennerdeckel 00494552
224056
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Steuerungsmodul 00640816
254162
Stutzen 00416447
288121
Dichtung 00427678 Originalersatzteil von Bosch
10039904
Dichtung 00427678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00427678
Halter 00424522
289324
Rohr 00440689
221784
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von Bosch
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Spannring 00600667
294006
Ring 00427677
248898
Halter 00640859
227641
Abdeckung 00473789 Originalersatzteil von Bosch
10039901
Abdeckung 00473789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00473789
Halter 00424523
289325
Dichtung 00427925
290024
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Rost 00484128
205621
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle.
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
4589759
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715993
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
7716409
GITTER
7717728
GITTER
HÜLSE
8392494
HÜLSE
8393208
THERMOELEMENT
8937400
THERMOELEMENT
8970806
Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH
8970835
8970836
THERMOELEMENT
R931011
THERMOELEMENT
STUTZEN
6739560
STUTZEN
7716405
7716406
7716407
GITTER
7717727
GITTER
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
GASHAHN
8392495
GASHAHN
ROHRE
8937317
ROHRE
RING
8937571
RING
Gehäuseteile,Ringe
8937572
8937747
SPANNRING
8971013
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
8976242
ROHR
9408708
ROHR
9409123
