Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428529 an Gaskochfeld
204487
Meist sind 4 oder 5 dieser Drehknöpfe mit Nullpunktmarkierung oben auf der Mulde angebracht.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Gashahn 00616205
207206
Dichtung 00172442 00153993
284425
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Mulde 00475984
205396
Kochfeld
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Adapter 12015189
216470
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Rost 00448319
222514
Thermoelement 00419184
220446
Heizelement,Heizelement
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Rohr 00066950 Originalersatzteil von Bosch
10011302
Rohr 00066950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00066950
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174704
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Brennerkelch 00184787 Originalersatzteil von Bosch
10037424
Brennerkelch 00184787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184787
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Anschlusskabel 00427083
248882
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten,Kabel
Dichtung 00419181 Originalersatzteil von Bosch
10034624
Dichtung 00419181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00419181
Anschluss 00424039
289253
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
3859908
4589759
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
THERMOELEMENT
6741505
THERMOELEMENT
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8938126
ROST
8945885
ROST
U21887
ROHR 83.500.276
1560379
ROHR 83.500.276
ADAPTER
3853872
ADAPTER
6741502
ANSCHLUSS
7716160
ANSCHLUSS
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
GEHÄUSEUNTERTEIL
ARMATUR
8937079
ARMATUR
Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8937080
ARMATUR
ARMATUR
8937081
ARMATUR
ANSCHLUSSKABEL
8937164
ANSCHLUSSKABEL
