190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Tastenkappe 00602133
206455
Thermoelement 00602114
294272
Heizelement,Heizelement
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtsatz 00607074
295449
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Halter 00032414
282076
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Integrierter Schaltkreis 00602132
206454
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Steuerungsmodul 00665449
210441
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Dichtung 00425476
377353
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Mutter 00184005
285500
Stutzen 00416447
288121
Gashahn 00602109
252081
Zündkopf 00425450 Originalersatzteil von Bosch
10039610
Zündkopf 00425450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00425450
Dichtung 00602131
294277
Dichtungsband 00602124
294273
Tischplatte 00475972
291634
Brennerdeckel 00425492
220821
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00602130
294276
Gashahn 00602108 Originalersatzteil von Bosch
10039625
Gashahn 00602108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gashahn 00602108
Thermoelement 00602115
377747
Abdeckung 00446953
250220
Drehgriff-Kochstelle 00602127
294274
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Dichtung 00602129
294275
Schalter 00602125
252082
Gashahn 00602106 Originalersatzteil von Bosch
10087738
Gashahn 00602106 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gashahn 00602106
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Rost 00484128
205621
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
HALTER 00.360.303
1548670
HALTER 00.360.303
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
3859908
4589759
THERMOELEMENT
8972189
THERMOELEMENT
TASTENKAPPE
8972208
TASTENKAPPE
8975515
5838190
STUTZEN
6739560
STUTZEN
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717507
GEHÄUSEUNTERTEIL
8936008
8944722
ARMATUR
8972181
ARMATUR
Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8972182
ARMATUR
ARMATUR
8972183
ARMATUR
GASHAHN
8972184
GASHAHN
THERMOELEMENT
8972190
THERMOELEMENT
DICHTUNGSBAND
8972199
DICHTUNGSBAND
SCHALTER
8972200
SCHALTER
Lager
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8972202
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8972204
8972205
8972206
