Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schraube 00616506
297763
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Dichtung 00184784
285677
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Deckel 00219033 Originalersatzteil von Bosch
10039470
Deckel 00219033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00219033
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Stutzen 00367420 Originalersatzteil von Bosch
10039491
Stutzen 00367420 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367420
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Brenner 00419895
220454
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00422145
220572
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Rost 00484128
205621
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
3859908
4589759
4909147
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
ROST
5730461
ROST
5821612
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
5838188
GUMMIFUSS
6739575
GUMMIFUSS
7893844
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
8973718
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974398
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
H689622
WOK RING
R931700
WOK RING
ADAPTER
3853872
ADAPTER
5838190
DECKEL
5838288
DECKEL
STUTZEN
5838519
STUTZEN
BRENNERROHR
5838525
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5838526
BRENNERROHR
STUTZEN
5838527
STUTZEN
STUTZEN
5838528
STUTZEN
ANSCHLUSSKABEL
6740995
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSS
7715732
ANSCHLUSS
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717507
GEHÄUSEUNTERTEIL
