190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Adapter 12015189
216470
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von Bosch
10039473
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367433
Gashahn 00612255
225407
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Unterlegscheibe 00424237
289279
Dichtung 00184784
285677
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Zündschalter 00425451
220818
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von Bosch
10039472
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367432
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von Bosch
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
3859908
4589759
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
ROST
5730461
ROST
5821612
5838188
BRENNERROHR
5838532
BRENNERROHR
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
SICHERHEITSVENTIL
7715586
SICHERHEITSVENTIL
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
ANSCHLUSSKABEL
7716287
ANSCHLUSSKABEL
7893844
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
8973718
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974398
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
H689622
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
ADAPTER
3853872
ADAPTER
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
5838190
BRENNERROHR
5838525
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5838526
BRENNERROHR
STUTZEN
5838530
STUTZEN
BRENNERROHR
5838531
BRENNERROHR
SCHALTER
6739457
SCHALTER
Lager
THERMOELEMENT
7708603
THERMOELEMENT
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717507
GEHÄUSEUNTERTEIL
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT
