190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von Bosch
10039473
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367433
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung 00184784
285677
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Deckel 00219033 Originalersatzteil von Bosch
10039470
Deckel 00219033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00219033
Gebrauchsanleitung 00582517 Originalersatzteil von Bosch
10039478
Gebrauchsanleitung 00582517 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00582517
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Gitter 00369559 Originalersatzteil von Bosch
10039476
Gitter 00369559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00369559
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von Bosch
10039472
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367432
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von Bosch
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Gitter 00369560 Originalersatzteil von Bosch
10039477
Gitter 00369560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00369560
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
3859908
4589759
5821612
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
5838188
BRENNERROHR
5838532
BRENNERROHR
GUMMIFUSS
6739575
GUMMIFUSS
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
ADAPTER
3853872
ADAPTER
ANSCHLUSSEINHEIT
5819689
ANSCHLUSSEINHEIT
5838190
DECKEL
5838288
DECKEL
BRENNERROHR
5838525
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5838526
BRENNERROHR
STUTZEN
5838530
STUTZEN
BRENNERROHR
5838531
BRENNERROHR
GITTER
6739142
GITTER
GITTER
6739143
GITTER
ANSCHLUSS
7716160
ANSCHLUSS
