190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00416462
288122
Dichtsatz 00607074
295449
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Adapter 12015189
216470
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von Bosch
10034620
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00184783
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von Bosch
10037429
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Anschlusskabel 00419029 Originalersatzteil von Bosch
10039439
Anschlusskabel 00419029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00419029
Gitter 00367390 Originalersatzteil von Bosch
10039455
Gitter 00367390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00367390
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von Bosch
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367404
Stutzen 00152683
283287
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Brennerkelch 00184787 Originalersatzteil von Bosch
10037424
Brennerkelch 00184787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184787
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Anschlusskabel 00427083
248882
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschluss 00424039
289253
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
