190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612254
225406
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Unterlegscheibe 00424237
289279
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtsatz 00607074
295449
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Adapter 12015189
216470
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Gashahn 00612255
225407
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Gitter 00367398
220190
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von Bosch
10034620
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00184783
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von Bosch
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367404
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
