190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00187599
202814
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gitter 00367398
220190
Dichtung 00184784
285677
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von Bosch
10037429
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von Bosch
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367404
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
4589759
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
ROST
5730461
ROST
5821612
SCHALTER
5822623
SCHALTER
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
GITTER
5838512
GITTER
GUMMIFUSS
6739575
GUMMIFUSS
ANSCHLUSS
7716102
ANSCHLUSS
7893844
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974398
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
H689622
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
ADAPTER
3853872
ADAPTER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
GEHÄUSE-UNTERTEIL
BRENNERROHR
5838517
BRENNERROHR
ANSCHLUSS
7716160
ANSCHLUSS
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
GEHÄUSEUNTERTEIL
