190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schraube 00616506
297763
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00367364
220182
Schalter 00422892
204265
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Stutzen 00416447
288121
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00366324
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von Bosch
10039397
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027
Stutzen 00367380 Originalersatzteil von Bosch
10039398
Stutzen 00367380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367380
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Stutzen 00366323
287881
Gitter 00369695 Originalersatzteil von Bosch
10039400
Gitter 00369695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00369695
Stutzen 00218729
218090
Wok-Ring 00363300
204017
Wok-Ring 00363300
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
3858386
3859908
4589759
5821612
BRENNERDECKEL
5822653
BRENNERDECKEL
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
GITTER
5838495
GITTER
SCHALTER
7715888
SCHALTER
Lager
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
STUTZEN
5825361
STUTZEN
STUTZEN
5834702
STUTZEN
STUTZEN
5834703
STUTZEN
GEHÄUSEUNTERTEIL
5838284
GEHÄUSEUNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
STUTZEN
5838505
STUTZEN
GITTER
6739257
GITTER
STUTZEN
6739560
STUTZEN
