190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
204231
282111
Drehgriff-Kochstelle 00621237
207521
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Gashahn 00614940
225773
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612254
225406
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerring 12008635
216199
Brennerkopf,Brenner
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Adapter 00630608
227121
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Halter 00611401
296366
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00615324
225811
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schalter 00648169
228625
Schraube 00066866
282510
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Anschlusskabel 00628030
226885
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Gashahn 00612255
225407
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Brennerdeckel 00754660
312786
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00633010
302361
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
Einbausatz 10006231
381501
Mutter 00616284
297707
Anschlusskabel 00423551
204298
Zündkopf 00619634 Originalersatzteil von Bosch
10031674
Zündkopf 00619634 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619634
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von Bosch
10030558
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00613177
Brenner 00622815
299418
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674458
307761
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674460
307763
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00649399
305092
Gehäuse-Unterteil 00682582
234271
Brennerring 00654541 Originalersatzteil von Bosch
10031210
Brennerring 00654541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 00654541
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Brenner 00622964
252387
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00705074
309693
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Sammelrohr 00674625
232883
Brennerrohr 00674459
307762
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00622834
299424
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
SCHRAUBE 13.311.292
BRENNERDECKEL
1656186
BRENNERDECKEL
2873476
2873508
SCHALTER
2880407
SCHALTER
4589759
THERMOELEMENT
4909716
THERMOELEMENT
KNOPF-KOCHSTELLE
5085942
KNOPF-KOCHSTELLE
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
8973718
ANSCHLUSSKABEL
D988993
ANSCHLUSSKABEL
GITTER
F148738
GITTER
G146158
G146159
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
SAMMELROHR
2880309
SAMMELROHR
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881817
GEHÄUSE-UNTERTEIL
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT
D643839
TRANSPORTSICHERUNG
D643871
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
ADAPTER
F375093
ADAPTER
