Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1 Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
154546
154547
155700
156126
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Leiste BOSCH 00355988 für Herd
287525
203640
Abbildung ähnlich.
1927871
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140
3877176
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ZWEIKREIS-EGO HIGHLIGHT
5729091
5729093
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
GEHÄUSE UNTEN 76105301
1602430
Gehäuseteile,Gehäuse
