Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1 Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
154546
154547
155700
156126
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Leiste BOSCH 00355988 für Herd
287525
Steuerungsmodul 00094535 Originalersatzteil von Bosch
10014496
Steuerungsmodul 00094535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00094535
Heizzone 00094212 Originalersatzteil von Bosch
10014402
Heizzone 00094212 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00094212
Dichtung 00096559 Originalersatzteil von Bosch
10015117
Dichtung 00096559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00096559
Halter 00069386 Originalersatzteil von Bosch
10011758
Halter 00069386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00069386
Kabel 00069993 Originalersatzteil von Bosch
10011872
Kabel 00069993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00069993
203640
Abbildung ähnlich.
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
1927871
3361874
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140
3877176
5729093
5821128
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
HALTER 21977402
1561700
HALTER 21977402
KABEL ISOLIERT 76156101
1562082
SUMMER 51357202
1562083
SUMMER 51357202
Stössel
DICHTUNG 61921401
1573343
DICHTUNG 61921401
GEHÄUSE UNTEN 76105301
1602430
Gehäuseteile,Gehäuse
