154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt
154547
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
Dichtband SIEMENS 00612125 2,2m 9x4mm für Einbau Kochfeld
206863
Eine Seite mit Klebefläche.
155700
156126
Berührungsschalter für Kochfeld 00498207 498207 Bosch, Siemens, Neff
155607
Berührungsschalter BOSCH 00498207 für Kochfeld
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00498207.
Mit Keramikschraubklemme. Zum Großteil ist dieser Schalter rechts eingebaut.
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl.
Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Heizelement,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Leiste 11009740
215570
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
155544
Kochfeld
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00174152
284655
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Abdeckung 00215582 Originalersatzteil von Bosch
10037265
Abdeckung 00215582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00215582
Befestigungsteil 00172987
284503
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
ZUGENTLASTUNG
3861214
ZUGENTLASTUNG
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
DICHTUNGSBAND
496981
DICHTUNGSBAND
5729093
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
7804263
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W
7804282
SCHALTER LINKS
8955308
SCHALTER LINKS
SCHALTER RECHTS
8955309
SCHALTER RECHTS
G710694
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W
Q298187
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860282
GEHÄUSEUNTERTEIL
3865029
GEHÄUSEUNTERTEIL
GLASKERAMIKFLÄCHE
7806066
GLASKERAMIKFLÄCHE
