Ersatzteile für Siemens EI875TC11E/01
EI875TC11E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Anschluss 00619042
207384
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Anschluss 00626532
300420
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Stecker 00420580
220492
155544
Kochfeld
Elektronik SIEMENS 00745797 Modul rechts für Induktionskochfeld Herd
263526
Befindet sich meist rechts in Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207360
Halter 00612925
296755
Glaskeramikfläche 00686519
308837
Kochfeld,Glaskeramikfläche
289354
Abdeckung 00602160
294284
Anschluss 00617018
297870
Elektronik BOSCH 12004530 YL224 Netzmodul für Kochfeld Herd
216014
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Anschlusskasten 00621684
299062
Heizkörper 00650283
228893
Heizelement,Heizelement
Feder 00646461
304639
Heizzone-Induktion 00670942
210758
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Flachbandkabel 00618022
298075
Abschirmung 00686001
211639
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Abdeckung 00612941
296761
Bolzen 00613599
296936
Kappe 00612924
296754
Abdeckung 00681118
211394
Schraubensatz 00617227
297928
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Bedienmodul 00704372
260837
Rahmen 00681757
234168
Anschluss 00613775
296988
Schiene 00682698
308512
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANSCHLUSS
2875143
ANSCHLUSS Anschlussteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
487698
ABDECKUNG Gehäuseteile
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
487904
BOLZEN
488743
BOLZEN
489480
FLACHBANDKABEL
4909561
FLACHBANDKABEL Anschlussteile
FEDER
491823
FEDER Federn
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
HEIZKÖRPER
5093214
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
574822
ABSCHIRMUNG
6025555
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
GEHÄUSE
7179113
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
FEDER
7345444
FEDER Federn
8972233
9415311
ANSCHLUSSKASTEN
D643262
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile
ANSCHLUSS
D646247
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
H542006
HALTER Befestigungsteile
SCHIENE
2875617
SCHIENE Führung/ Schiene
RAHMEN
2881324
RAHMEN Gehäuseteile
ANSCHLUSS
4909560
VERBINDUNG
493857
G484510
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
