Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Leiste 11009740
215570
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Saugheber 00341262 Originalersatzteil von Bosch
10038498
Saugheber 00341262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Saugheber 00341262
Halter 00630418
301813
Halter Bosch 00630418 für Kochfeld
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
155544
Kochfeld
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Set Ausgleichleiste BOSCH 00742114 für Herd
213156
Filtermodul 00654430
209671
Glaskeramikfläche frame glass spare part (set) 00687581
308903
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Abdeckung 00423228
289079
Feder 00622767
299392
Klammer 00626792
207822
Kunststoff-Unterleger Bosch 00626792 für Herd 6Stk
Dichtung 00429282
221034
Prüfgeraet 00341828 Originalersatzteil von Bosch
10038496
Prüfgeraet 00341828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 00341828
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
NTC-Sensor 00622753
207615
Modul BOSCH 00709734 für Kochfeld
212759
Dichtstoff 00311582
287396
Verbindungsteil 00622755
207616
Relaismodul BOSCH 00709733 für Kochfeld
310149
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Feder 00654428
305947
Heizzone-Induktion 00654429
229373
Schraubensatz 00617227
297928
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
Steuerungsmodul programmiert 00659293 Originalersatzteil von Bosch
10038494
Steuerungsmodul programmiert 00659293 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 00659293
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Anschlusseinheit 00622765
226425
Montage-/Aufstellanleitung 00726734
310970
Deckel 00654463
229378
Anschlusseinheit 00622754
226423
Träger 00654432
305949
Anschlusseinheit 00622759
299387
Träger 00704648
235907
Lüftungskanal 00704650
309662
Träger 00704647
235906
Kasten 00654462
229377
Steuerungsmodul unprogrammiert 00746489 Originalersatzteil von Bosch
10038495
Steuerungsmodul unprogrammiert 00746489 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00746489
Anschlusseinheit 00622761
299389
Anschlusseinheit 00622758
299386
Anschlusseinheit 00622763
299391
Anschlusseinheit 00614332
297105
Dichtung 00622768
226427
Träger 00654431
305948
Dichtung 00622769
299393
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
455368
GEBLÄSEMOTOR
552264
GEBLÄSEMOTOR
SAUGHEBER
9408460
SAUGHEBER
INDUKTIONSPLATTE
D205235
INDUKTIONSPLATTE
FILTERMODUL
D647446
FILTERMODUL
RELAISMODUL
D658273
RELAISMODUL
Relais
G710694
H542006
