Ersatzteile für Siemens EH845FVB1E/01
EH845FVB1E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben. Sondersortiment
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Kochfeld,Wartung & Pflege
Leiste 11009740
215570
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
155544
Kochfeld
Heizzone-Induktion 150 MPX INDUCTOR 11016548
272217
615011
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
289354
Heizzone-Induktion 11016562
272225
Rahmen internal frame 80 DF 00773085
265292
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
Heizzone-Induktion 11016552
272220
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Leistungsmodul BOSCH 11007923 für Herd
269047
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung 00636562
303284
Verbindungsteil 00636272
303203
NTC-Sensor 12009081
384639
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Schraubensatz 00617227
297928
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Herd
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Bedienmodul 11016579
272236
Verbindungsteil 00636264
303196
Glaskeramikfläche 00715714
262451
Leistungsmodul unprogrammiert 11028415 Originalersatzteil von Bosch
10037805
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11028415
Gehäuse-Unterteil 00775260
265646
Leistungsmodul unprogrammiert 11011366 Originalersatzteil von Bosch
10037855
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011366
Modul 11016501
272197
Verbindungsteil 00636273
303204
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
HALTERUNG
487904
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
LIEN
G484487
LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINBAUWINKEL
G484494
EINBAUWINKEL Führung/ Schiene,Schachtführungen
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
DECKEL
G484690
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
12032GA-24L-ATD LÜFTER Lüfter
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN
G484863
INDUKTIONSPLATTE
G506070
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DECKEL
H689483
DECKEL Gehäuseteile
INDUKTIONSPLATTE
H749285
INDUKTIONSPLATTE
H749289
INDUKTIONSPLATTE
H749298
G484509
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
M900516
GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
INDUSTION FOYER
M901222
INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
