154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Kochfeld,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Eine Seite mit Klebestreifen.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
155544
Kochfeld
Modul 00665719
307110
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung 00423228
289079
Anzeige 00423572
289170
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Halter 00681448
211418
289354
Abdeckung 00602160
294284
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zeitanzeige 00423570
289168
Halter 00425923
289637
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Abdeckung 00494760
251789
Halter 00426229
289699
Anschluss 00603060
294467
Dichtungsband 00603461 Originalersatzteil von Bosch
10038254
Dichtungsband 00603461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtungsband 00603461
Anschluss 00426227
289698
Halter 00473049
291504
Anschluss 00424660
248809
203640
Abbildung ähnlich.
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
FEDER
7345444
FEDER
ZEITANZEIGE
7716001
ZEITANZEIGE
ANSCHLUSS
7716314
ANSCHLUSS
8392520
8972232
8972233
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
G710694
4919576
Gehäuseteile,Frontblenden
ANSCHLUSS
7345439
ANSCHLUSS
7534340
7534341
ANSCHLUSS
8936524
ANSCHLUSS
8936526
Führung/ Schiene,Schachtführungen
ANSCHLUSS
8972999
ANSCHLUSS
DICHTUNGSBAND
8973300
DICHTUNGSBAND
