Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Anschluss 00619042
207384
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00424684
204343
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Abdeckung 00612941
296761
Abdeckung 00602160
294284
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Feder 00646129
304588
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Rahmen 00681157
234108
Modul 00745752
263515
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00704291
235834
Anschluss 00752147
312362
Lüftungskanal 00708104
236877
Winkel 00613755
296981
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
WINKEL
487945
WINKEL
FEDER
489068
FEDER
489480
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
8972233
DECKEL
2874944
DECKEL
RAHMEN
547584
RAHMEN
GLASKERAMIKFLÄCHE
D652099
GLASKERAMIKFLÄCHE
