206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Abdeckung 00746095
311659
Anschluss 00424684
204343
Anschluss 00626532
300420
Modul L_IH61_4I_21-21_CZ Elec. Board 00749261
263999
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Abdeckung 00612941
296761
Dichtung 00429282
221034
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abschirmung 00686001
211639
Bedienmodul SIEMENS 00791341 für Herd
266182
Schraubensatz 00617227
297928
Anschluss 00628801
301308
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Feder 00646129
304588
Abdeckung 00681118
211394
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Rahmen 00681157
234108
Winkel 00613755
296981
2873562
455368
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
WINKEL
487945
WINKEL
FEDER
489068
FEDER
489480
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
574822
ABSCHIRMUNG
6025555
ABSCHIRMUNG
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
8972233
9415311
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS
ANSCHLUSS
D988887
ANSCHLUSS
DECKEL
D993757
DECKEL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
RAHMEN
547584
RAHMEN
GLASKERAMIKFLÄCHE
F384064
GLASKERAMIKFLÄCHE
