190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse 00167044
202456
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Adapter 12015189
216470
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174704
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von Bosch
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Brennerrohr 00363681
287813
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00184804
285682
Brennerrohr 00363762 Originalersatzteil von Bosch
10038022
Brennerrohr 00363762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00363762
Brennerrohr 00363703 Originalersatzteil von Bosch
10038021
Brennerrohr 00363703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00363703
Zugentlastung 00187509
285845
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
ACHSE-ANTRIE
3856445
ACHSE-ANTRIE
3859908
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
4589759
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
ANTRIEB
8974834
ANTRIEB
ADAPTER
3853872
ADAPTER
UNTERLEGSCHEIBE
5821630
UNTERLEGSCHEIBE
ZUGENTLASTUNG
5822535
ZUGENTLASTUNG
BRENNERROHR
5833535
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5833536
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5833537
BRENNERROHR
GEHÄUSEUNTERTEIL
7178545
GEHÄUSEUNTERTEIL
