190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563
297486
Heizelement,Heizelement
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
Thermoelement Bosch 00625077 für Herd
299976
rot - vorn links
Antriebsachse 00167044
202456
Dichtung 00172442 00153993
284425
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076
299975
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00625191 für Herd
207737
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung 10001821
380652
Dichtung 10001821
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von Bosch
10037764
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001820
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Brennerdeckel 00615298
207112
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Adapter 12015189
216470
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von Bosch
10037763
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001818
Zündkopf 00616381
207223
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.GREY DEFEndi690mm 00616381
Zündung,Zündung
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Schalter 00643661
208669
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Unterlegscheibe 00609302
295967
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von Bosch
10053531
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366169
Abdeckung 00648160
254609
Brennerkelch 00615572
297493
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von Bosch
10034620
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00184783
Mutter 00184005
285500
Mulde 00687927
234858
Kochfeld
Dichtung 00615573
297494
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880
298047
Zündung,Zündung
Kappe 00655672
306102
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von Bosch
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Gashahn 00623722
226502
Brennerrohr 00366166
287861
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00184804
285682
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von Bosch
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Zugentlastung 00187509
285845
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
2873476
THERMOELEMENT WEISS, VORNE RECHTS
2879501
ACHSE-ANTRIE
3856445
ACHSE-ANTRIE
3859908
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
6740584
ANTRIEB
8974834
ANTRIEB
UNTERLEGSCHEIBE
9416684
UNTERLEGSCHEIBE
SCHALTER
9418428
SCHALTER
KABEL
9418443
KABEL
2881377
UNTERLEGSCHEIBE
5821630
UNTERLEGSCHEIBE
ZUGENTLASTUNG
5822535
ZUGENTLASTUNG
BRENNERROHR
6738638
BRENNERROHR
BRENNERROHR
6738639
BRENNERROHR
BRENNERROHR
6738640
BRENNERROHR
GEHÄUSEUNTERTEIL
7178545
GEHÄUSEUNTERTEIL
MULDE
D653057
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
