154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt
Dichtband SIEMENS 00612125 2,2m 9x4mm für Einbau Kochfeld
206863
Eine Seite mit Klebefläche.
155700
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040.
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Zugentlastung 00173933
284635
Stecker 00420580
220492
155544
Kochfeld
Gehäuse 00490546
292442
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
Brennerkopf
Displaymodul YL138-11 IH4 YL138-11 IH4 00498197
206036
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00174152
284655
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil 00174959
202645
Gehäuse PLATINENGEHAEUSE LINKS IH4 PLATINENGEHAEUSE LINKS IH4 00490542
292440
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Gehäuse 00491878
292578
Steuerungsmodul 00498203
251924
Kabelbaum 00490646
223790
Kabelsatz 00490639
223788
Befestigungsteil 00422420
288959
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
ZUGENTLASTUNG
3861214
ZUGENTLASTUNG
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTUNGSBAND
496981
DICHTUNGSBAND
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS
5729094
5821128
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
ANSCHLUSSEINHEIT
GEHÄUSE
7179106
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
7179110
GEHÄUSE
GEHÄUSE
7179113
GEHÄUSE
7804263
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W
7804282
HEIZZONE-HILIGHT 1800/700W 230V 180/120 , 10.58213.098
7804455
DISTANZTEIL
7809773
DISTANZTEIL
G710694
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF
Q212101
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W
Q298187
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
GEHÄUSEUNTERTEIL
KABEL
7807083
KABEL
GEHÄUSE
7807364
GEHÄUSE
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BEFESTIGUNGSTEIL
