206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl.
Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Leiste 11009740
215570
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizelement,Heizelement
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Zugentlastung 00173933
284635
155544
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Zugentlastung 00617266
297932
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Anschlusskasten 00621684
299062
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Kabelsatz 00646908
228439
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Gehäuse 00743629
311426
Heizzone-Highlight 00438524
204708
Kabelbaum 00627628
300879
Heizzone-Highlight 00672884
232536
Kabelbaum 00753284
312522
Kabelbaum 00752071
312348
Kabelbaum VERBINDUNGSKABEL Relaisplatine Steckerleiste Herd VERBINDUNGSKABEL Relaisplatine Steckerleiste Herd 00752071
Gehäuse-Unterteil 00689888
309154
Heizzone-Highlight 00745429
239227
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Glaskeramikpflege 00311499
203709
ZUGENTLASTUNG
2873687
ZUGENTLASTUNG
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
HEIZZONE-HIGHLIGHT
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
GEHÄUSE
7179113
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZZONE-HILIGHT
7805267
HEIZZONE-HILIGHT
ANSCHLUSSKASTEN
D643262
ANSCHLUSSKASTEN
KAPPE
D988251
KAPPE
GEHÄUSE
D992032
GEHÄUSE
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2882512
HEIZZONE-HIGHLIGHT
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
HEIZZONE-HIGHLIGHT
D993409
HEIZZONE-HIGHLIGHT
