Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Schelle 00636962
303381
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Leiste 11009740
215570
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Heizzone-Induktion 12009062
216215
155544
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Bedienmodul SIEMENS 11009144 für Herd
269365
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
289354
Rahmen 00775646
241853
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00636562
303284
Heizzone-Induktion 11009061
215521
Verbindungsteil 00636272
303203
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von Bosch
10037853
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009071
Schraubensatz 00617227
297928
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
NTC-Sensor 12009078
384637
Verbindungsteil 00636264
303196
Leistungsmodul unprogrammiert 11009323 Originalersatzteil von Bosch
10037867
Leistungsmodul unprogrammiert 11009323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009323
Leistungsmodul unprogrammiert 11009315 Originalersatzteil von Bosch
10037870
Leistungsmodul unprogrammiert 11009315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009315
Verbindungsteil 00637153
227497
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
DECKEL
G484691
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484850
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN
Elektrische Bauteile,Sicherungen
INDUKTIONSPLATTE
G506070
INDUKTIONSPLATTE
G710694
INDUKTIONSPLATTE
G999177
INDUKTIONSPLATTE
H542006
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998126
GEHÄUSE-UNTERTEIL
INDUKTIONSPLATTE
G999174
INDUKTIONSPLATTE
VERBINDUNGSTEIL
H541868
VERBINDUNGSTEIL
