Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00636562
303284
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
289354
Heizzone-Induktion 11009058
269338
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
Befestigungsteil 11008963
269305
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraubensatz 00617227
297928
Verbindungsteil 00636272
303203
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Leistungsmodul unprogrammiert 11009306 Originalersatzteil von Bosch
10038231
Leistungsmodul unprogrammiert 11009306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009306
Verbindungsteil 00636264
303196
Schraube 00636640
303305
Heizzone-Induktion 11015723
272010
Leistungsmodul unprogrammiert 11009321 Originalersatzteil von Bosch
10056595
Leistungsmodul unprogrammiert 11009321 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009321
Heizzone-Induktion 11009029
269327
Leistungsmodul programmiert 11008790
269248
Schraube 00636638
303303
Leistungsmodul programmiert 11009414
269460
Schraube 00637156
303429
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Befestigungsteil 00636512
303275
Gehäuse-Unterteil 00773066
265284
Modul 11009109
269346
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484689
DECKEL
DECKEL
G484691
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
INDUKTIONSPLATTE
G999176
INDUKTIONSPLATTE
G484509
G484511
G484512
G484522
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
SONDE CTN
G484852
SONDE CTN
INDUSTION FOYER
G505824
INDUSTION FOYER
BEFESTIGUNGSTEIL
G996861
BEFESTIGUNGSTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998123
GEHÄUSE-UNTERTEIL
INDUKTIONSPLATTE
G999154
INDUKTIONSPLATTE
