154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
282111
Thermoelement 00350870 350870 Bosch, Siemens, Neff
190855
Thermoelement Bosch 00350870 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00350870.
Heizelement,Heizelement
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Drehgriff 00167285
217371
Brennerkopf 00169134
217397
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf für Brenner 00167284 167284 Bosch, Siemens, Neff
190841
Zündkopf BOSCH 00167284 für Brenner Gaskochfeld
Brennerkopf,Brenner
Federscheibe 00169731
284122
Brennerkopf BOSCH 00264781 für Herd
218777
Starkbrenner, kompl. mit Zuendk.,Lufthuelse +E-Gas
Brennerkopf,Brenner
Scheibe Betaetiger Zuendschalter, auf Hahnachse 00167355
283900
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Dichtung 00167354
283899
Befestigungsteil 00423919
289224
Halter 00167414 Originalersatzteil von Bosch
10037752
Halter 00167414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167414
Anschluss 00167413 Originalersatzteil von Bosch
10037753
Anschluss 00167413 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00167413
Feder 00167554 Originalersatzteil von Bosch
10037750
Feder 00167554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00167554
Halter 00167415 Originalersatzteil von Bosch
10037751
Halter 00167415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167415
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von Bosch
10037741
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00424088
Heizzone-Highlight 00263953 Originalersatzteil von Bosch
10037749
Heizzone-Highlight 00263953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00263953
Befestigungssatz 00187967
285882
Rohr 00350722 Originalersatzteil von Bosch
10037747
Rohr 00350722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00350722
Dichtung 00166653 Originalersatzteil von Bosch
10037724
Dichtung 00166653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00166653
Rohr 00350726 Originalersatzteil von Bosch
10037745
Rohr 00350726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00350726
Rohr 00350725 Originalersatzteil von Bosch
10037746
Rohr 00350725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00350725
Halter 00263933 Originalersatzteil von Bosch
10037748
Halter 00263933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263933
Rost Einzeltopfträger BOSCH 00264779 für Gaskochfeld
203361
Einzeltopfträger aus Gußeisen mit 4 auf der Rückseite befindlichen Auflagenoppen aus Messing.
Zündtransformator BOSCH 00097674 für Herd
202088
Zündung,Zündung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
1927871
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DREHGRIFF
3380616
DREHGRIFF
3856693
SCHEIBE
3856694
SCHEIBE
ELEKTROMAGNET BEI ALUHAHN
3858056
FEDERSCHEIBE
3858256
FEDERSCHEIBE
THERMOELEMENT F.GLASK.-BRENNER SOURD. L=600MM
3873158
7893844
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
ANSCHLUSS 0003217804
1591915
1671875
3856644
ANSCHLUSS
3856735
ANSCHLUSS
3856736
3856737
BEFESTIGUNG
3856860
BEFESTIGUNG
3867631
ROHR
3873036
ROHR
ROHR
3873037
ROHR
ROHR
3873038
ROHR
ROHR
3874538
ROHR
ANSCHLUSS
4595768
ANSCHLUSS
Regler
BEFESTIGUNGSS
5822788
BEFESTIGUNGSS
BEFESTIGUNGSSATZ
8935727
BEFESTIGUNGSSATZ
