190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtung 10002826
380805
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 10000470 für Kochfeld
367795
Kochfeld,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Sammelrohr 11014587
271430
Zündkopf 12012042
385026
Zündkopf Bosch 12012042 für Kochfeld
Zündung,Zündung
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Anschluss 00605787
252131
Dübel 10000664
380418
Dübel 10000665
380419
Befestigungsteil 10000876
380463
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Brennerhahn 12012582
277881
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von Bosch
10037616
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11014568
Schraube 10000873
380462
Einbausatz 00659683 Originalersatzteil von Bosch
10031213
Einbausatz 00659683 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 00659683
Brennerhahn 12012584
277883
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 11013815
382773
Mulde 00774373
241770
Kochfeld
Brennerrohr 11018551 Originalersatzteil von Bosch
10037681
Brennerrohr 11018551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11018551
Thermoelement 12012603 Originalersatzteil von Bosch
10037773
Thermoelement 12012603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12012603
Schraube 10002958
380822
Brennerhahn 12012580
277879
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 12012606 Originalersatzteil von Bosch
10037774
Thermoelement 12012606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12012606
Klemmstueck 11015170
382967
Zündkopf 12012040
277700
Zündkopf 12012040
Zündung,Zündung
Zündkopf 12012033
277694
Zündkopf 12012033
Zündung,Zündung
Zündkopf BOSCH 12012038 für Kochfeld
385025
Zündung,Zündung
3858386
6740584
ANSCHLUSS
8974700
ANSCHLUSS
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689609
H689627
VERTEILER
H690214
VERTEILER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
H869610
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
H541874
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
H690254
MULDE
Q318435
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
THERMOELEMENT
Q335310
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
Q335313
THERMOELEMENT
