190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtung 10002826
380805
Dichtsatz 12023583
386370
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Einbausatz 00640523
208447
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerhahn 12013904
278139
Brennerhahn Bosch 12013904 für Kochfeld
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012573 für Kochfeld
277873
Kochfeld
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerring 12012021
385020
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 10000470 für Kochfeld
367795
Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Sammelrohr 11014587
271430
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Brennerring 12012023
385021
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12012314
385164
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Befestigungsteil 10000876
380463
Dübel 10000664
380418
Mutter 10000655
380411
Dübel 10000665
380419
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von Bosch
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Anschlusskabel 00424259
289284
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von Bosch
10037616
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11014568
Brennerkelch 12012324 Originalersatzteil von Bosch
10030557
Brennerkelch 12012324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 12012324
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Diffuser 12012392
277819
Düsensatz Erdgas 12012008
277677
Düsen
Schraube 10000873
380462
Mulde 00774421
241777
Kochfeld
Aufnahme 11013815
382773
Brennerrohr 11014570
382893
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 12012589 Originalersatzteil von Bosch
10038098
Brennerdeckel 12012589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 12012589
Schraube 10002958
380822
Brennerkelch 12012319
277792
Brennerkopf,Brenner
Klemmstueck 11015170
382967
Wok-Ring 00647535
209011
WOKRing Siemens 17003262 Aufsatzring 188mmØ für Gaskochfeld 00647535 647535
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Zündkopf 12012033
277694
Zündkopf 12012033
Zündung,Zündung
Zündkopf BOSCH 12012038 für Kochfeld
385025
Zündung,Zündung
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
3858386
6740584
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689524
H689609
H689627
VERTEILER
H690214
VERTEILER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
H869610
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
THERMOELEMENT
M413259
THERMOELEMENT
RING FÜR WOK
Q140882
RING FÜR WOK
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
THERMOELEMENT
Q340803
THERMOELEMENT
BURNERTAP
R328327
BURNERTAP
R922400
WOK RING
R931700
WOK RING
H541874
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
H690254
KOCHFELD
H908922
KOCHFELD
Q324738
