190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
204231
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Heizelement,Heizelement
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Drehgriff Bosch 00423553 für Kochfeld
289162
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Kontrolllampe 00616267
207215
Kontrolllampe Bosch 00616267 für Herd
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Gashahn 00613680
225606
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Wahlschalter 00419048
220437
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00426816
204436
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brenner 00613056
206932
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Brenner BOSCH 00613060 für Kochfeld
206933
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Feder 00174706
284759
Brenner 00613058
296792
Brennerkopf,Brenner
Rost 00472344
250662
Halter 00424524
289326
Heizzone-Highlight 00493816
251747
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00439573
249542
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Gehäuse-Unterteil 00473164
250737
Halter 00424805
289396
Halter 00424522
289324
Spannring 00600667
294006
Halter 00424523
289325
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle.
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Zündkopf 00600640 Originalersatzteil von Bosch
10039853
Zündkopf 00600640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00600640
Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
GASVENTIL
2627876
GASVENTIL
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
BEFESTIGUNGSSATZ
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3858397
4589759
487820
4909735
ROST
5730461
ROST
FEDER
5815390
FEDER
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
WAHLSCHALTER
7715419
WAHLSCHALTER
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715993
ANSCHLUSSKABEL
7716287
ANSCHLUSSKABEL
7716409
7893844
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
ANTRIEBSSTÜCK
Lager
8393208
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
THERMOELEMENT
8938611
THERMOELEMENT
8970806
Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH
8970835
8970836
GUMMIFUSS
8974437
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
8974438
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
GUMMIFUSS
G143848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
Q325221
Q325352
THERMOELEMENT
R931011
THERMOELEMENT
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
ADAPTER
3853872
ADAPTER
7716405
7716406
7716407
GITTER
7717727
GITTER
7803524
ROHR
7805631
ROHR
GEHÄUSEUNTERTEIL
7806721
GEHÄUSEUNTERTEIL
KOCHPLATTE
7807983
KOCHPLATTE
SPANNRING
8971013
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
M213153
