Ersatzteile für Siemens EC35220EU/01
EC35220EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Verbindungsbrücke flach 00.01713.800 .01713.800 Bosch, Siemens, Neff
154463
Verbindungsbrücke flach für Schalter Regler Kochplattenanschlüsse in Herden EGO 00.01713.800
AT: AlternativTeil EGO 00.01713.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167456 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
190879
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Energieregler 00600141
206367
Schlauchanschluss 10006024
267629
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Befestigungsteil 00169780
284135
Dämpfer 00168880
284030
Dichtung 00169771 Originalersatzteil von Bosch
10037580
Originalteil von Bosch Dichtung 00169771
Schalter 00265093 Originalersatzteil von Bosch
10037476
Originalteil von Bosch Schalter 00265093
Schalter 00480076
223288
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Drehgriff-Leistung 00169806 Originalersatzteil von Bosch
10037584
Originalteil von Bosch Drehgriff-Leistung 00169806
Schalter 00265092 Originalersatzteil von Bosch
10037478
Originalteil von Bosch Schalter 00265092
Brenner-Flächen 00169778
217420
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00265057
218796
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00169801
284139
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00265052 Originalersatzteil von Bosch
10037473
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00265052
Frontglasscheibe 00352837 Originalersatzteil von Bosch
10037581
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00352837
Brenner 00169924
217427
Brennerkopf,Brenner
Buchsengehäuse 00214366 Originalersatzteil von Bosch
10037467
Originalteil von Bosch Buchsengehäuse 00214366
Drehgriff-Kochstelle 00169770 Originalersatzteil von Bosch
10037585
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00169770
Isolierteil 00260784 Originalersatzteil von Bosch
10037466
Originalteil von Bosch Isolierteil 00260784
Brennerrohr 00352784 Originalersatzteil von Bosch
10037475
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352784
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Originalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Brenner 00169805 Originalersatzteil von Bosch
10037472
Originalteil von Bosch Brenner 00169805
Energieregler 00169896 Originalersatzteil von Bosch
10037484
Originalteil von Bosch Energieregler 00169896
Unterlegscheibe 00168284
283984
Kontakt 00066871 Originalersatzteil von Bosch
10011283
Originalteil von Bosch Kontakt 00066871
Abdeckung 00151448 Originalersatzteil von Bosch
10037378
Originalteil von Bosch Abdeckung 00151448
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105 Dichtungen
DÄMPFER
3857720
DÄMPFER
3858290
DICHTUNG Dichtungen
3858386
DICHTUNG Dichtungen
3858397
DICHTUNG Dichtungen
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
7893844
DICHTUNG Dichtungen
ENERGIEREGLER
8970636
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS Anschlussteile
KONTAKT 00000000000006
1560352
ABDECKUNG 62.200.002
1588275
ABDECKUNG 62.200.002 Gehäuseteile
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051 Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685 Gehäuseteile
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
UNTERLEGSCHEIBE
3857268
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3858289
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNG
3858299
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
DREHGRIFF-LE
3858325
DREHGRIFF-LE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ENERGIEREGLER
3858403
BUCHSENGEHÄUSE
3864162
BUCHSENGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BRENNERROHR
3868424
BRENNERROHR Schalter / Taster
SCHALTER
3868460
SCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER
3868461
BRENNERROHR
3874611
FRONTGLASSCHEIBE
3874654
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
SCHALTER
4598470
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
