Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
289658
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
282111
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
202614
Brennerkopf,Brenner
Elektromagnet 00421259
220531
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff 00069014
201906
Thermoelement 00172474
202574
Heizelement,Heizelement
Feder 00168881
284031
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von Bosch
10037415
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorblech 00285085
Gitter 00355765 Originalersatzteil von Bosch
10037408
Gitter 00355765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00355765
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Düsensatz Erdgas 00172390 Originalersatzteil von Bosch
10037409
Düsensatz Erdgas 00172390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00172390
Gitter 00359933 Originalersatzteil von Bosch
10037419
Gitter 00359933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00359933
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von Bosch
10037402
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355748
Blech 00215219 Originalersatzteil von Bosch
10037391
Blech 00215219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00215219
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00215220
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von Bosch
10037403
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355762
Dichtung 00170582 Originalersatzteil von Bosch
10037422
Dichtung 00170582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00170582
Drehgriff 00069009 Originalersatzteil von Bosch
10011596
Drehgriff 00069009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00069009
Energieregler 00173071
202591
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
