Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
289658
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
282111
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von Bosch
10087651
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012193
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Halter 00094164
282829
Drehgriff 00069014
201906
Schelle 00151668
283214
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von Bosch
10011628
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00069103
Rost 00287284 Originalersatzteil von Bosch
10037349
Rost 00287284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00287284
Brennerrohr 00213851 Originalersatzteil von Bosch
10037414
Brennerrohr 00213851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00213851
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von Bosch
10037415
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorblech 00285085
Brennerrohr 00168426 Originalersatzteil von Bosch
10037413
Brennerrohr 00168426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00168426
Befestigungssatz 00025729
216558
Dichtungsband 00069101 Originalersatzteil von Bosch
10011626
Dichtungsband 00069101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtungsband 00069101
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Energieregler 00094162
216942
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00215220
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von Bosch
10011625
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00069100
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von Bosch
10037416
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00351499
Schelle 00151666 Originalersatzteil von Bosch
10037368
Schelle 00151666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00151666
Dichtung BOSCH 00168759 für Kochfeld
202487
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
DREHGRIFF 73.010.393
1561392
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER 78.100.379
1571505
HALTER 78.100.379
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
Q324887
ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528
1561459
BEFESTIGUNGS 75.000.529
1561462
ENERGIEREGLER 51.000.141
1571503
SCHELLE 83.500.427
1588456
SCHELLE 83.500.427
SCHELLE 83.500.430
1588458
SCHELLE 83.500.430
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
BLECH-DEKOR 70.100.187
1616955
ROST
1618861
ROST
Zubehörteile,Roste
BRENNERROHR
3863726
BRENNERROHR
STUTZEN
3873547
STUTZEN
BLENDE
3873555
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
