Ersatzteile für Siemens EC34022EU/01
EC34022EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
289658
190879
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
282111
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet. Dichtung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
203465
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00173069
202589
Dichtung 00429318
290237
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dämpfer 00168880
284030
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Drehgriff 00069014
201906
Feder 00168881
284031
Drehgriff 00069011 Originalersatzteil von Bosch
10011597
Originalteil von Bosch Drehgriff 00069011
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gitter 00355765 Originalersatzteil von Bosch
10037408
Originalteil von Bosch Gitter 00355765
Gitter 00359933 Originalersatzteil von Bosch
10037419
Originalteil von Bosch Gitter 00359933
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von Bosch
10037402
Originalteil von Bosch Stutzen 00355748
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Originalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Düsensatz Erdgas 00172390 Originalersatzteil von Bosch
10037409
Originalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00172390
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von Bosch
10037403
Originalteil von Bosch Stutzen 00355762
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
10037393
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Dichtung 00151676 Originalersatzteil von Bosch
10037514
Originalteil von Bosch Dichtung 00151676
Blech 00215219 Originalersatzteil von Bosch
10037391
Originalteil von Bosch Blech 00215219
Energieregler 00173071
202591
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
HALTER 00.360.303
1548670
HALTER 00.360.303 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105 Dichtungen
DREHGRIFF 73.010.393
1561392
DREHGRIFF 73.010.393 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GITTERHALTER AUS GUMMI
2304713
C00320463 KOCHPLATTE 2000W, 180MM, 4MM, 230V
3109514
C00320463 KOCHPLATTE 2000W, 180MM, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
DÄMPFER
3857720
DÄMPFER
FEDER
3857721
FEDER Federn
3858397
DICHTUNG Dichtungen
3859908
DICHTUNG Dichtungen
ENERGIEREGLER
3860348
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
4589759
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
488956
DICHTUNG Dichtungen
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
7893844
DICHTUNG Dichtungen
PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
13.18463.040 KOCHPLATTE
9007027
13.18463.040 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
H689622
DICHTUNG Dichtungen
H723417
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS Anschlussteile
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
DICHTUNGSBAND 448163
1549435
DICHTUNGSBAND 448163 Dichtungen
DREHGRIFF 73.010.390
1561389
DREHGRIFF 73.010.390 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG 73.010.445
1588466
DICHTUNG 73.010.445 Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE 13.790.146
1590148
UNTERLEGSCHEIBE 13.790.146 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051 Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685 Gehäuseteile
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
BLECH
3864750
BLECH Gehäuseteile,Gehäuse
STUTZEN
3864751
STUTZEN
TISCHPLATTE
3864802
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
3869643
STUTZEN
3876736
STUTZEN
STUTZEN
3876749
STUTZEN
GITTER
3876752
GITTER Gehäuseteile
GITTER
5831720
GITTER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
