Ersatzteile für Siemens EC25160EU/03
EC25160EU/03
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
190879
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Energieregler 00600141
206367
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Dichtung 00172442 00153993
284425
203465
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00426816
204436
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Adapter 12015189
216470
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
202614
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00187191
202798
Gashahn 00612255
225407
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung 00184784
285677
Anschlusskabel 00421176
220524
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Mutter 00421195
220526
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Halter 00169878 Originalersatzteil von Bosch
10036310
Originalteil von Bosch Halter 00169878
Rost 00448254
250367
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Originalteil von Bosch Schlauch 00038367
Anschluss 00427039
248880
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von Bosch
10037446
Originalteil von Bosch Dichtung 00419026
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Originalteil von Bosch Dichtung 00174704
Dekorrahmen 00265115
247564
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Originalteil von Bosch Halter 00187417
Gitter 00435280 Originalersatzteil von Bosch
10037448
Originalteil von Bosch Gitter 00435280
Halter 00416344 Originalersatzteil von Bosch
10036311
Originalteil von Bosch Halter 00416344
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
3858386
DICHTUNG Dichtungen
3858397
DICHTUNG Dichtungen
3859908
DICHTUNG Dichtungen
4589759
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5821612
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER) Gehäuseteile,Fuß
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
SICHERHEITSVENTIL
7715586
SICHERHEITSVENTIL
7893844
DICHTUNG Dichtungen
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
ANTRIEBSSTÜCK Lager
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
ENERGIEREGLER
8970636
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974398
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
H689622
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS Anschlussteile
U21887
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
DEKORRAHMEN
3868480
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
3868481
DICHTUNG Dichtungen
RING-SPANN
3868482
RING-SPANN Gehäuseteile,Ringe
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
6739487
7177108
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL
7177537
ANSCHLUSSKABEL Anschlussteile,Rohre
GITTER
7178255
GITTER Gehäuseteile
THERMOELEMENT
7708603
7715571
MUTTER Befestigungsteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717505
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
ANSCHLUSS
8937142
ROST
8945832
ROST Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
