Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Verbindungsbrücke flach 00.01713.800 .01713.800 Bosch, Siemens, Neff
154463
Verbindungsbrücke flach für Schalter Regler Kochplattenanschlüsse in Herden EGO 00.01713.800
AT: AlternativTeil EGO 00.01713.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167456
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Energieregler 00600141
206367
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Befestigungsteil 00169780
284135
Dämpfer 00168880
284030
Schalter 00265093 Originalersatzteil von Bosch
10037476
Schalter 00265093 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00265093
Schalter 00480076
223288
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Schalter 00265092 Originalersatzteil von Bosch
10037478
Schalter 00265092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00265092
Brenner-Flächen 00169778
217420
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00265057
218796
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00169801
284139
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00265052 Originalersatzteil von Bosch
10037473
Brennerrohr 00265052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00265052
Brenner 00169924
217427
Brennerkopf,Brenner
Buchsengehäuse 00214366 Originalersatzteil von Bosch
10037467
Buchsengehäuse 00214366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsengehäuse 00214366
Isolierteil 00260784 Originalersatzteil von Bosch
10037466
Isolierteil 00260784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00260784
Brennerrohr 00352784 Originalersatzteil von Bosch
10037475
Brennerrohr 00352784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00352784
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Brenner 00169805 Originalersatzteil von Bosch
10037472
Brenner 00169805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brenner 00169805
Frontglasscheibe 00352844 Originalersatzteil von Bosch
10037464
Frontglasscheibe 00352844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00352844
Energieregler 00169896 Originalersatzteil von Bosch
10037484
Energieregler 00169896 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00169896
Dichtung 00169785
284136
Unterlegscheibe 00168284
283984
Kontakt 00066871 Originalersatzteil von Bosch
10011283
Kontakt 00066871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontakt 00066871
Abdeckung 00151448 Originalersatzteil von Bosch
10037378
Abdeckung 00151448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00151448
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
DÄMPFER
3857720
DÄMPFER
3858386
3858397
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
KONTAKT 00000000000006
1560352
ABDECKUNG 62.200.002
1588275
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ADAPTER
3853872
ADAPTER
UNTERLEGSCHEIBE
3857268
UNTERLEGSCHEIBE
BEFESTIGUNG
3858299
BEFESTIGUNG
3858304
ENERGIEREGLER
3858403
ENERGIEREGLER
BUCHSENGEHÄUSE
3864162
BUCHSENGEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BRENNERROHR
3868424
BRENNERROHR
SCHALTER
3868460
SCHALTER
SCHALTER
3868461
SCHALTER
BRENNERROHR
3874611
BRENNERROHR
FRONTGLASSCHEIBE
3874661
FRONTGLASSCHEIBE
