396947 Ablaufpumpe BOSCH 00146083 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189 Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
600504
600500
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989 Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Waschmaschinenmotor
11007303 Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal Puteus 39510 für Waschmaschine
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Schlauch,Waschmaschinenreiniger,Schlauch
153338 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Stripe:
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Stripe:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
basierend auf 7768 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thorsten DL2NTEvor einem Monat
B. Kirschvor einer Woche
Zu erst einmal, die Ware kam schnell und sicher bei uns an. Die Suche nach dem richtigen Ersatzteil erwies sich etwas schwierig, da es diese Marke nicht mehr gibt. Letztendlich haben wir ein Ersatzteil gefunden, welches für unseren Herd passen sollte. Dies war nicht ganz der Fall. Jedoch mit ein paar Handgriffen, etwas Geschick, sowie einem Video auf der Seite sitzt es jetzt perfekt und ich kann wieder mit Umluft kochen und backen.
Thoheinz1966 Heinzvor 2 Monaten
Ganz klar 5⭐
Auswahl und Bestellung übersichtlich.
Schnelle Lieferung und top Qualität.
Es ist mittlerweile die 5 oder 6 Waschmaschine die ich repariert habe.
Aber auch der Youtube Kanal ist 👍.
Ich sag nur Topfpumpensaugdichtung 🤔oder wie die heißt. Top video hat funktioniert 👍
Fancy Babyvor einem Monat
Alles bestens. Das passende Ersatzteil kann hier im Online-Shop schnell gefunden werden, die Lieferung erfolgte prompt. Sehr zu empfehlen! Preis ok - also günstiger als woanders (grundsätzlich sind Ersatzteile für Spülmaschinen meines Erachtens viel zu teuer). Zudem kann man hier prüfen und sicher gehen, dass das Ersatzteil auch passt.
Tilman Strobelvor 4 Wochen
Meine Rettung!! Ich habe stundenlang nach einem neuen Kühlschrank gesucht, aber keinen mit der richtigen Ausstattung und den Maßen gefunden. Dann fand ich einen Film vom Ersatzteilshop und mir wurde klar, dass ich - anders als es mir bislang erzählt wurde - den Kühlschrank doch reparieren kann, obwohl er schon älter ist. Alle Probleme behoben, danke!!
