Ersatzteile für Siemens DE5151821/93
DE5151821/93
Warmwasserbereitung
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für Durchlauferhitzer
228609
Schaltelement 12-27 KW mit Druckfeder, Anschlußleitungen und Klemme.
Für Geräte mit E-Nr.: DE…/01 gilt folgendes:
Wird der Sicherheitsbegrenzer getauscht, muss die Feder durch die aus dem Bausatz ersetzt werden.
Das Gerät spannungsfrei schalten.
Den Wasserzulauf zum Gerät absperren.
Den Sicherheitsbegrenzer ausbauen.
Die Überwurfmutter mit einem Ringschlüssel (SW 27) lösen und die Feder, den Stößel und den O-Ring entnehmen.
Den neuen O-Ring auf den neuen Stößel aufstecken und beides mit der neuen Feder in den Heizkörper einsetzen.
Die Überwurfmutter montieren und anziehen.
Den neuen Sicherheitsbegrenzer montieren und die Anschlussleitungen anschließen.
Im spannungsfreien Zustand den Heizkörper spülen und auf Dichtheit prüfen.
Den Betriebszustand wieder herstellen, Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät Durchlauferhitzer
207055
Befindet sich unten links am Heizelement.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht wird.
Den Thermistor mit der Befestigungsklammer und reichlich Wärmeleitpaste am Wasserauslaufrohr montieren.
Rohr inklusive Befestigungsklammer und 0,3 ml Wärmeleitpaste. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer Heißwassergerät
207057
Mit 0,3 ml Wärmeleitpaste.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7c229e696ab74354aff93af6421904c0
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
375563
Eingesetzt in elektronischen sowie hydraulischen Durchlauferhitzern
Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Sensor BOSCH 00614589 für Heißwassergerät
207049
Beinhaltet Verbindungsleitung Elektronik,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
393452
Inklusive Gehäuse und Dichtring
Temperaturregler
Drehgriff-Temperatur 00614509
297158
Klemme 10004707
381283
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Zulaufschlauch SIEMENS 00647118 3/4" Zulaufrohrset für Heißwassergerät Durchlauferhitzer
228469
Zulaufrohr mit Erdungsleitungen, Triac-Klammer, 0,3 ml Wärmeleitpaste, O-Ring und Drahtbügel.
Flexible Schlauchseite mit Überwurfmutter 3/4 Zoll Innengewinde.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist. Schlauch
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für Heißwassergerät 00614690
267536
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614690
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stk
207102
je 5 Teile Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Stutzen 00628424
301204
Befestigungsteil 10004695 Originalersatzteil von Bosch
10028681
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10004695
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Kupplung 10004696 Originalersatzteil von Bosch
10028673
Originalteil von Bosch Kupplung 10004696
Haube 11022868
383729
Haube 11022868
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer
208987
Gehäuse-Unterteil 00672107
210825
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690
207058
Platte 00647032
304763
Schraube Kunststoff 00605786
295175
Kabel 00614914
297271
Halter 00614659
297207
Befestigungsteil 00614505
297155
Kabel 00614686
297212
Klammer 00614655
297203
Blende 00647036
304766
DREHGRIFF-TEMPERATUR
2874419
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
SENSOR
2879654
2880023
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER
2880191
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DURCHFLUSSBEGRENZER
2880812
DURCHFLUSSBEGRENZER Befestigungsteile
ZULAUFSCHLAUCH
2881102
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHALTELEMENT
2881489
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
GEHÄUSE-UNTERTEIL
526342
ROHR (INCL. WÄRMELEITPASTE)
529910
ROHR (INCL. WÄRMELEITPASTE) Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSATZ
8974836
STUTZEN
D988709
STUTZEN
KLEMME 21566401
1590933
KLEMME 21566401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 8-002
1656515
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 8-002 Gehäuseteile
KABEL
2874639
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KUPPLUNG
2874837
KUPPLUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNG
488166
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
PLATTE
488454
PLATTE Befestigungsteile,Platten
CLIP
488953
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL
493098
HALTERUNG
493999
BLENDE
497307
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
8974699
SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
