Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät Durchlauferhitzer
207055
Befindet sich unten links am Heizelement.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht wird.
Den Thermistor mit der Befestigungsklammer und reichlich Wärmeleitpaste am Wasserauslaufrohr montieren.
Rohr inklusive Befestigungsklammer und 0,3 ml Wärmeleitpaste.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Stössel 10004862 Originalersatzteil von Bosch
10028728
Stössel 10004862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 10004862
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für Durchlauferhitzer
228609
Schaltelement 12-27 KW mit Druckfeder, Anschlußleitungen und Klemme.
Für Geräte mit E-Nr.: DE…/01 gilt folgendes:
Wird der Sicherheitsbegrenzer getauscht, muss die Feder durch die aus dem Bausatz ersetzt werden.
Das Gerät spannungsfrei schalten.
Den Wasserzulauf zum Gerät absperren.
Den Sicherheitsbegrenzer ausbauen.
Die Überwurfmutter mit einem Ringschlüssel (SW 27) lösen und die Feder, den Stößel und den O-Ring entnehmen.
Den neuen O-Ring auf den neuen Stößel aufstecken und beides mit der neuen Feder in den Heizkörper einsetzen.
Die Überwurfmutter montieren und anziehen.
Den neuen Sicherheitsbegrenzer montieren und die Anschlussleitungen anschließen.
Im spannungsfreien Zustand den Heizkörper spülen und auf Dichtheit prüfen.
Den Betriebszustand wieder herstellen,
Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
375563
Eingesetzt in elektronischen sowie hydraulischen Durchlauferhitzern
Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Sensor BOSCH 00614589 für Heißwassergerät
207049
Beinhaltet Verbindungsleitung
Elektronik,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
393452
Inklusive Gehäuse und Dichtring
Temperaturregler
Klemme 10004707
381283
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Zulaufschlauch SIEMENS 00647118 3/4" Zulaufrohrset für Heißwassergerät Durchlauferhitzer
228469
Zulaufrohr mit Erdungsleitungen, Triac-Klammer, 0,3 ml Wärmeleitpaste, O-Ring und Drahtbügel.
Flexible Schlauchseite mit Überwurfmutter 3/4 Zoll Innengewinde.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist.
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für Heißwassergerät 00614690
267536
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614690
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stk
207102
je 5 Teile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Haube 00675962
233139
Haube weiss weiss 00675962
Elektronik SIEMENS 12004580 Steuerungsmodul für Durchlauferhitzer Heißwassergerät
216024
Modul mit Gehäuse und Stelltricher (BSH-Nr. 00605512 Kupplung bzw. Verbindungsstück rot ) für elektronische Durchlauferhitzer.
Stutzen 00628424
301204
Befestigungsteil Haubenschraube 00423629
289180
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer
208987
Achse BOSCH 00617097 für Heißwassergerät
297887
Kupplung Verbindungsstueck rot BOSCH 00605512 für Heißwassergerät
295088
Gehäuse-Unterteil 00672107
210825
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690
207058
Schraube Kunststoff 00605786
295175
Kabel 00614914
297271
Halter 00614659
297207
Platte 00648792
305016
Klappe 00492723
223941
Kabel 00614686
297212
Klammer 00614655
297203
Blende 00617095
297885
SENSOR
2879654
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
2880023
DURCHFLUSSBEGRENZER
2880812
DURCHFLUSSBEGRENZER
ZULAUFSCHLAUCH
2881102
ZULAUFSCHLAUCH
SCHALTELEMENT
2881489
SCHALTELEMENT
HAUBE
2882623
HAUBE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
526342
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ROHR (INCL. WÄRMELEITPASTE)
529910
BEFESTIGUNGSTEIL
7803147
BEFESTIGUNGSTEIL
KUPPLUNG
8974565
KUPPLUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8974836
BEFESTIGUNGSSATZ
STUTZEN
D988709
STUTZEN
TEMPERATURREGLER
H866197
TEMPERATURREGLER
Thermostate
STÖSSEL
H866198
STÖSSEL
Stössel
ANSCHLUSSTERMINAL
H869600
ANSCHLUSSTERMINAL
REGULATOR-TEMPERATURE
H909168
Thermostate
DURCHFLUSSBEGRENZER
M181772
DURCHFLUSSBEGRENZER
KLEMME 21566401
1590933
KLEMME 21566401
ACHSE
2873552
ACHSE
PLATTE
2873605
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
BLENDE
2874481
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
KABEL
2874639
KABEL
CLIP
488953
CLIP
KABEL
493098
KABEL
HALTERUNG
493999
HALTERUNG
7807704
8974699
BEFESTIGUNGSTEIL
M470970
BEFESTIGUNGSTEIL
