Sicherheitsbegrenzer Set BOSCH 00648052 für Durchlauferhitzer
228609
Schaltelement 12-27 KW mit Druckfeder, Anschlußleitungen und Klemme.
Für Geräte mit E-Nr.: DE…/01 gilt folgendes:
Wird der Sicherheitsbegrenzer getauscht, muss die Feder durch die aus dem Bausatz ersetzt werden.
Das Gerät spannungsfrei schalten.
Den Wasserzulauf zum Gerät absperren.
Den Sicherheitsbegrenzer ausbauen.
Die Überwurfmutter mit einem Ringschlüssel (SW 27) lösen und die Feder, den Stößel und den O-Ring entnehmen.
Den neuen O-Ring auf den neuen Stößel aufstecken und beides mit der neuen Feder in den Heizkörper einsetzen.
Die Überwurfmutter montieren und anziehen.
Den neuen Sicherheitsbegrenzer montieren und die Anschlussleitungen anschließen.
Im spannungsfreien Zustand den Heizkörper spülen und auf Dichtheit prüfen.
Den Betriebszustand wieder herstellen,
Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Auslaufrohr SIEMENS 00614644 für Heizelement Heizung Heißwassergerät Durchlauferhitzer
207055
Befindet sich unten links am Heizelement.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht wird.
Den Thermistor mit der Befestigungsklammer und reichlich Wärmeleitpaste am Wasserauslaufrohr montieren.
Rohr inklusive Befestigungsklammer und 0,3 ml Wärmeleitpaste.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Temperaturfühler BOSCH 00614683 an Wasserzulaufrohr für elektronischen Durchlauferhitzer Heißwassergerät
207057
Mit 0,3 ml Wärmeleitpaste.
Das Wasserzulaufrohr dient den Triacs zur Kühlung. Wird bei einer Reparatur die Klammer über den Triacs gelöst, ist bei der Montage unbedingt darauf zu achten, dass zwischen den Triacs und dem Wasserzulaufrohr genügend Wärmeleitpaste aufgebracht ist.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7c229e696ab74354aff93af6421904c0
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004861 60°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
375563
Eingesetzt in elektronischen sowie hydraulischen Durchlauferhitzern
Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Sensor BOSCH 00614589 für Heißwassergerät
207049
Beinhaltet Verbindungsleitung
Heizelement,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Temperaturbegrenzer SIEMENS 10004860 90°C für Heizelement Heißwassergerät Durchlauferhitzer
393452
Inklusive Gehäuse und Dichtring
Temperaturregler
Drehgriff-Temperatur 00614509
297158
Klemme 10004707
381283
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Ventil SIEMENS 00647348 für Heißwassergerät
228499
motorisches Regelventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Durchflussbegrenzer Bosch 10004605 für Heißwassergerät 00614690
267536
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614690
Dichtungssatz Bosch 00615234 für Heißwassergerät 15Stk
207102
je 5 Teile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Befestigungsteil 10004695 Originalersatzteil von Bosch
10028681
Befestigungsteil 10004695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10004695
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Steuerungsmodul 12004578
275559
Kupplung 10004696 Originalersatzteil von Bosch
10028673
Kupplung 10004696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kupplung 10004696
Rohr 00647345
228497
Haube 11022868
383729
Haube 11022868
Elektronik SIEMENS 00647353 Leistungsmodul für Durchlauferhitzer
208987
Stutzen 00614912
225771
Gehäuse-Unterteil 00672107
210825
Durchflussbegrenzer grün 6,5/ weiss 7,6/ beige 8,1/ gelb 9,4 00614690
207058
Platte 00647032
304763
Schraube Kunststoff 00605786
295175
Kabel 00614914
297271
Rohr 00647347
228498
Blende 00647043
378225
Befestigungsteil 00614505
297155
Kabel 00614686
297212
Klammer 00614655
297203
DREHGRIFF-TEMPERATUR
2874419
SENSOR
2879654
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
STUTZEN
2880020
STUTZEN
2880023
TEMPERATURFÜHLER
2880191
TEMPERATURFÜHLER
DURCHFLUSSBEGRENZER
2880812
DURCHFLUSSBEGRENZER
ROHR
2880833
ROHR
SCHALTELEMENT
2881489
SCHALTELEMENT
VENTIL
2882134
VENTIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
526342
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ROHR (INCL. WÄRMELEITPASTE)
529910
BEFESTIGUNGSSATZ
8974836
BEFESTIGUNGSSATZ
TEMPERATURREGLER
H866197
TEMPERATURREGLER
Thermostate
ANSCHLUSSTERMINAL
H869600
ANSCHLUSSTERMINAL
REGULATOR-TEMPERATURE
H909168
Thermostate
DURCHFLUSSBEGRENZER
M181772
DURCHFLUSSBEGRENZER
Q237570
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HAUBE
Q237571
HAUBE
BEFESTIGUNGSTEIL
Q237572
BEFESTIGUNGSTEIL
KLEMME 21566401
1590933
KLEMME 21566401
KABEL
2874639
KABEL
KUPPLUNG
2874837
KUPPLUNG
ROHR
2881268
ROHR
2888399
BEFESTIGUNG
488166
BEFESTIGUNG
PLATTE
488454
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
CLIP
488953
CLIP
KABEL
493098
KABEL
KLAPPE
495132
KLAPPE
BLENDE
524950
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
8974699
KUPPLUNG
Q237575
KUPPLUNG
