Ersatzteile für Siemens Black Edition (SE28631II/35)
Black Edition
SE28631II/35
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
10005301
153379
152803
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
155975
153281
155235
155236
386412
153377
172605
153290
155977
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
174226
153397
204019
10002479
283666
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
153301
613581
155929
600410
283822
Dichtung 00029952
281968
Kontakt 00166876
202452
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Dichtung 00165278
283674
Abdeckung 00171681
284342
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153252
153308
283821
157431
155946
601901
201917
153289
202445
155230
286927
Bodenwanne
280640
283682
Haube 00167243
283885
219654
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
153300
202418
Kondensator BOSCH 00183639 für Geschirrspüler
202747
202422
287289
190786
283669
283680
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153179
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
153185
153181
153299
155978
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Spülmaschinenentkalker,Waschmaschinenentkalker
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
10100683
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10005357
156062
155240
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
172745
155949
10103954
155948
153376
191175
Blendenkasten 00366367 Originalersatzteil von Bosch
10031498
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00366367
Gehäuseseitenteil 00214022 Originalersatzteil von Bosch
10031500
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214022
Gehäuseseitenteil 00214023 Originalersatzteil von Bosch
10031501
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214023
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
10006387
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Sockel 00351918
219414
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
