Ersatzteile für SidexSideme WTS981 (148993)
SidexSideme
WTS981
Trockner
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10103366
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216
Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe
Gummifüße original gorenje 619601 für Trockner 4Stk
10002666
Gummifuß gorenje 619601 für Trockner 4Stk
Diese Vakuumfüße befinden sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dienen als Standsicherung. Füße
Dichtung SP gorenje 660224 für Trockner
10003563
TUERSCHARNIEREINSATZ-LINKS Gorenje 620001
611007
M318-Pumpe für Hisense/Gorenje Trockner 492057 50Hz, Spule
11005079
TÜRBLENDE SP-05 041 Gorenje 165675
613199
TUERSCHARNIEREINSATZ - RECHTS Gorenje 620002
612264
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
Türhaken Gorenje 607628 für Trockner
606933
Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00423035 , smeg 763850152 Sondersortiment
Türdichtung Gorenje 607625 für Trockner
602201
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057
154064
Abbildung ähnlich.
NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner
612827
Knebeleinsatz Gorenje 591374 für Trockner
602924
FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104
612477
Türteil mit Rahmen mitte Gorenje 607631 für Trockner
607935
Befindet sich zwischen der Innentüre (in die der Filter eingesetzt wird) und der Außentüre bzw. Türabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00437455 Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
KONDENSATORGRIFF SPK Gorenje 594201
609400
VENTILATOR SPK-B PZ Gorenje 194415
11000127
VENTILATOR SPK Gorenje 618201
613323
SCHWIMMER SP/K Gorenje 621398
602808
HALTERUNG FÜR BEHÄLTER
8222052
HALTERUNG FÜR BEHÄLTER Gehäuseteile,Gehäuse
MOTORBUCHSE
8222063
MOTORBUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MOTORTRÄGER
8222064
MOTORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GITTERABDECKUNG
8222081
GITTERABDECKUNG Gehäuseteile
125591 LUFTWERTGEBER
9282528
125591 LUFTWERTGEBER Anschlussteile,Rohre
594208 ABLAUFSCHLAUCH WT
7839529
594208 ABLAUFSCHLAUCH WT Anschlussteile,Schlauch
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16
7906188
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16 Befestigungsteile
537806 SCHARNIERPLÄTTCHEN
7906230
537806 SCHARNIERPLÄTTCHEN Gehäuseteile,Scharniere
553849 EINLAGE FÜR TIMERKNEBEL
7906270
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE
7906296
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE Dichtungen
1930PH8 606532 KEILRIEMEN FÜR TROMMEL
7943282
1930PH8 606532 KEILRIEMEN FÜR TROMMEL Riemen
598382 SCHALTER
8212186
598382 SCHALTER Schalter / Taster
394394 VENTILATORABDECKUNG
8212196
394394 VENTILATORABDECKUNG Gehäuseteile
537857 HALTER FÜR PROGRAMMSCHALTER
8212200
537857 HALTER FÜR PROGRAMMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
616943 TIMERKNEBEL
8212201
616943 TIMERKNEBEL
387330 FEDER
8212205
387330 FEDER Federn
387325 FLANSCH MIT ACHSE
8212208
387325 FLANSCH MIT ACHSE Achsen
607650 LUFTFILTER WT/ TÜR
8212214
607650 LUFTFILTER WT/ TÜR Filter mechanisch,Siebe
607626 SCHALTERZAPFEN/ STIFT
8212215
607626 SCHALTERZAPFEN/ STIFT Haken
607639 GLEITLAGER
8222049
607639 GLEITLAGER
594223 GRIFF F. KONDENSATOR
8222055
594223 GRIFF F. KONDENSATOR Gehäuseteile,Blenden
SCHWIMMER
8222061
SCHWIMMER Anschlussteile
618074 DICHTUNG
8222076
618074 DICHTUNG Dichtungen
619119 EINFÜHRUNG
8222083
619119 EINFÜHRUNG Achsen
660148 PROGRAMMSCHALTERKNEBEL- INNENTEIL
9279875
660148 PROGRAMMSCHALTERKNEBEL- INNENTEIL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FEDER
9280864
FEDER Federn
THERMOSTAT 130/90 STC R ELTH
9282490
THERMOSTAT 130/90 STC R ELTH Thermostate
145282 SCHALTER TRÄGER SP/K
9283558
145282 SCHALTER TRÄGER SP/K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
169088 STECKER SP/K
9284922
169088 STECKER SP/K
SICHERHEITSTHERMOSTAT 130°C
9296490
SICHERHEITSTHERMOSTAT 130°C Thermostate
634478 GUMMI DICHTUNG SP
9296530
634478 GUMMI DICHTUNG SP Stopfen
BUCHSE
9296531
657162 SWITCH SM-MA-A2015
9298149
657162 SWITCH SM-MA-A2015 Schalter / Taster
SWITCH KEY 1 NG8
9298703
SWITCH KEY 1 NG8 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SWITCH KEY 2 NG8
9298704
SWITCH KEY 2 NG8 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SIGNAL LAMPE ABDECKUNG
9298711
SIGNAL LAMPE ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
183273 TROMMEL RIPPEN SP NG
9876987
183273 TROMMEL RIPPEN SP NG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
ELEKTRODE SP
9877618
ELEKTRODE SP Gehäuseteile
115554 HEIZUNG 2100W HEATWELL
9882525
115554 HEIZUNG 2100W HEATWELL Heiz und Kühlelemente
434964 FOOT TD-70/80 KPL
F727232
434964 FOOT TD-70/80 KPL Gehäuseteile,Fuß
ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M
H984326
ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M318 40012912 PUMPE
M903656
M318 40012912 PUMPE Pumpen und Zubehör
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
