Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448
Gemüseschublade
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803
Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung.
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Türfach Gorenje 449181 für Kühlschrank
600887
