Ersatzteile für Severin KA4817 (4817000)
Severin
KA4817
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
FLANSCH
2079918
FLANSCH Flansche
SCHNAPPER
2083718
SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VENTIL 1F
2083940
VENTIL 1F Ventile,Magnetventile
ENTLUEFTUNGSBALG
2083946
ENTLUEFTUNGSBALG Anschlussteile,Schlauch
TÜRRELAIS
2083952
TÜRRELAIS Relais
SCHARNIER LI/RE
2084237
SCHARNIER LI/RE Gehäuseteile,Scharniere
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
DRUCKSCHALTER MIKRO
293618
DRUCKSCHALTER MIKRO Schalter / Taster
SCHLAUCH BOTTICH-PUMPE (FALTIG)
293864
SCHLAUCH BOTTICH-PUMPE (FALTIG) Anschlussteile,Schlauch
STOSSDÄMPFER ERSATZ FÜR AEG 8996451471610/899645147160, 120N
332732
STOSSDÄMPFER ERSATZ FÜR AEG 8996451471610/899645147160, 120N Stossdämpfer
VERBINDUNGSSCHLAUCH FÜR 899645052080
332990
VERBINDUNGSSCHLAUCH FÜR 899645052080 Anschlussteile,Schlauch
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
EINLAUFSCHLAUCH 4 FALTEN PASSEND FÜR AEG
333684
EINLAUFSCHLAUCH 4 FALTEN PASSEND FÜR AEG Anschlussteile,Schlauch
VERBINDUNGSSCHLAUCH
3617617
VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WANNENBALG
3617719
WANNENBALG Anschlussteile,Schlauch
TÜRMANSCHETTE AEG, FRONTLIPPE MIT ZUNGE
429522
TÜRMANSCHETTE AEG, FRONTLIPPE MIT ZUNGE Dichtungen
DICHTRING
5112633
DICHTRING Dichtungen
35X65/76X13 WELLENDICHTRING TYP G2F
7740784
35X65/76X13 WELLENDICHTRING TYP G2F Gehäuseteile,Ringe
6205ZZ KUGELLAGER,25X52X15
8758346
6205ZZ KUGELLAGER,25X52X15 Lager
STOSSDÄMPFER,P46
D956849
STOSSDÄMPFER,P46 Stossdämpfer
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCH VERBINDUNG
3617543
SCHLAUCH VERBINDUNG Anschlussteile,Schlauch
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
