Ersatzteile für Samsung WW70J3473KW/WS
Samsung
WW70J3473KW/WS
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Druckwächterschlauch SAMSUNG DC67-00230D für Waschmaschine
10103501
Dieser schwarze Gummischlauch führt vom Pressostat bzw. dem Druckwächter zur weißen Luftfalle am Saugschlauch. Schlauch
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ Dichtung
Türverriegelung Metalflex ZV-446L5 Samsung DC64-01538A für Waschmaschine
152077
OT: OriginalTeil Samsung DC64-01538A
Schaltspannung Max: 250 V
Schaltstrom Max: 16A. Türverriegelung
Bottichdichtung SAMSUNG DC62-40183A für Waschmaschine
10103502
Schwarzer Dichtring für den Waschbottich im Waschautomaten bzw. im Waschtrockner. Dichtung
Stoßdämpfer 70N wie SAMSUNG DC66-00343H für Waschmaschine
10103244
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00343H
Es sind 2 Dämpfer oben am Bottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Stoßdämpfer
Türverriegelung wie Samsung DC64-01538A für Waschmaschine 10100176
613622
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01538A
Die Türsicherung verzögert die Türöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. vom Waschtrockner damit kein Wasser ausläuft. Türverriegelung
Flusensiebklappe SAMSUNG DC63-00920A für Waschmaschine
10103665
Hinter dieser weißen, rechts unten sitzenden, Gehäuseklappe ist das Flusensieb der Frontladerwaschmaschine / dem Waschtrockner eingesetzt. Flusensieb
Lagerkreuz Samsung DC97-14370D für Waschmaschine
612062
Dieses Metallkreuz mit auf der Achse befindlichem Laufring für die Wellendichtung ist hinten an der Trommel der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Waschmaschinenreiniger
Trommelrippe SAMSUNG DC66-00523A für Waschmaschine
10104188
Es sind 3 Stück von diesem grauen Wäschemitnehmer in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in der Trommel eingesetzt. Trommelrippe
Motor Samsung DC31-00123F für Waschmaschine
608555
Waschmaschinenmotor
Druckwächter Samsung DC96-01703G für Waschmaschine
607412
Dieser blau-schwarze Analogdrucksensor bzw. dieses Pressostat reguliert die Füllmenge des Wassers in der Trommel. Er ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut und ist passend als Ersatz für den Niveauschalter mit weißem runden Kunststoffkopf Samsung DC96-01703Q Druckwächter
Türhaken SAMSUNG DC66-00519A für Waschmaschine
10104170
Diese silbergraue Schließnase ist in der Türe der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Temperaturfühler NTC SAMSUNG DC32-00010C für Waschmaschine
10103277
Dieser Sensor mit Kabel ist meist hinten unten ( bei der Heizung ) im Waschbottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Thermostat
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt. Zubehör
Spannring hinten für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078E in Waschmaschine
10103752
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut. Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Ablaufpumpe SAMSUNG DC31-00181A WuXi Haoli für Waschmaschine
10103485
Solo Magnettechnik Entleerungspumpe PX2025-1 mit Schraubenbefestigung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Diese Pumpe ist rechts unten, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Einspülschalenoberteil SAMSUNG DC97-17346A für Waschtrockner
10103152
Diese graue Abdeckung ist über der Waschmittelschublade eingebaut und verteilt das Wasser in die Fächer. Die Wasserweiche ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Einspülkammer
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC91-12077G in Waschmaschine
10103141
Dieser Befestigungsring für die graue Türdichtung ist vorne an der Einfüllöffnung in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner verbaut. Dichtung
Türmanschette Samsung DC64-03198A für Waschmaschine
608406
Dieser graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Dichtung
Flüssigwaschmitteleinsatz SAMSUNG DC61-03510A für Waschmaschine Waschtrockner
10102267
Blaue Trennklappe für die Einspülschale bzw. die Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Wasch-Trockner. Einspülkammer
Saugschlauch wie SAMSUNG DC67-00335A für Waschmaschine
280597
AT: AlternativTeil, passend u. a. wie Samsung DC67-00335A
Dieser Schlauch führt vom Bottich zur Ablaufpumpe.
Wasserstandssensor Samsung DC96-01610A für Waschmaschine
612167
Dieser Sensor bzw. Fühler mit Kabel ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Waschmaschinenreiniger
Türverriegelung wie SAMSUNG DC64-01538A Metalflex ZV-446L5 für Waschmaschine
172742
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-01538A
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ Samsung DC62-00024M für Waschmaschine
611868
An dieses Ventil wird der Zulaufschlauch mit dem 3/4 Zoll Gewinde der Frontladerwaschmaschine angeschlossen. Einlassventil
Türgriff SAMSUNG DC64-02852A Waschmaschine
10103118
Dieser weiße Griff für die Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Griff
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-03198A für Waschmaschine
10103196
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC64-03198A
In der Frontlader Waschmaschine befindet sich dieser graue Gummiring im Rahmen der Einfüllöffnung. Dichtung
Schlauch Saugschlauch Samsung DC67-00335A Original für Waschmaschine Samsung
280594
Saugschlauch SAMSUNG DC67-00335A für Waschmaschine
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
10103050
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M Einlassventil
Gerätefuß Samsung DC97-00920H für Waschmaschine
612110
Dieser M10 Stellfuß mit der Metallmutter ist 4 mal unten an der Frontladerwaschmaschine sowie am Waschtrockner eingeschraubt. Fueße
Ablaufpumpe Samsung DC31-00181E Askoll S3032 für Waschmaschine
612064
Die Solo Laugenpumpe ist in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufschlauch Samsung DC97-14291C Winkel/gerade 22/22mmØ 1,8m für Waschmaschine
612067
Dieser graue Entleerungsschlauch ist hinten an der Frontladerwaschmaschine bzw. am Waschtrockner eingesetzt. Schlauch
Fehlercode Beschreibung
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 5C wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode Sud, oder auch manchmal als Fehlercode 5ud erkannt, taucht auf, wenn die Sensoren der Waschmaschine übermäßige Schaumbildung durch zu viel Waschmittel erkennen. Die auf dem Display Ihrer Waschmaschine angezeigte Fehlermeldung (Sud bzw. Sd, OC oder OF) variiert je nach Waschmaschinenmodell.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 4E signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 4C signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 5E wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Ihr Samsung Waschautomat zeigt den Fehlercode LC1, LE oder LC an? Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne Ihrer Waschmaschine hat ausgelöst und dadurch wurde das Wasserschutzsystem aktiviert. Im Normalfall wird Ihre Waschmaschine in diesem Fall automatisch das Restwasser abpumpen und anschließend die Tür entriegeln! Suchen Sie nach dem Leckage an Ihrer Waschmaschine!
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode dC, dC1, dC2 oder dE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 3E, 3C, 3C1, 3C4 oder 3CP tritt auf, wenn der Tachogenerator des Motors kein Signal liefert. Eigentlich müsste er die aktuelle Drehzahl an die Steuerelektronik übermitteln, leider bleibt dieses Signal aber aus! Dreht sich die Trommel überhaupt? Sind die Motorkohlen verschlissen? Ist der Antriebsriemen gerissen? Eventuell ist auch der Tachogenerator an sich defekt.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
