Stoßdämpfer wie SAMSUNG DC66-00531C 80N für Waschmaschine
387016
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00531C
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen.
Einlassventil
Drehteller wie SAMSUNG DE74-20102D 287mmØ für Mikrowelle
174219
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DE74-20102D
Drehteller
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Einlaufschlauch SAMSUNG DC67-00422A für Waschtrockner
10103324
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut.
Türverriegelung Metalflex ZV-446L5 Samsung DC64-01538A für Waschmaschine
152077
OT: OriginalTeil Samsung DC64-01538A
Schaltspannung Max: 250 V
Schaltstrom Max: 16A.
Türverriegelung wie Samsung DC64-01538A für Waschmaschine 10100176
613622
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01538A
Die Türsicherung verzögert die Türöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. vom Waschtrockner damit kein Wasser ausläuft.
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-16240B 215mm für Waschmaschine
10103484
Grauer Abflussschlauch mit 1 x Gummi-Endstück gerade und 1 x Gummi-Endstück abgewinkelt mit Schlauchklemme. Der Schlauch ist hinten an dem Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut.
Motorbuchse SAMSUNG DC61-02549A für Waschmaschine
172497
Es befinden sich je Gerät meist 4 Stück an den Motorfüßen; je eine Buchse pro Fuß.
Waschmaschinenmotor
Flusensiebklappe SAMSUNG DC63-00920A für Waschmaschine
10103665
Hinter dieser weißen, rechts unten sitzenden, Gehäuseklappe ist das Flusensieb der Frontladerwaschmaschine / dem Waschtrockner eingesetzt.
Entleerungsschlauch SAMSUNG DC97-17339B für Waschmaschine
10103750
Dieser schwarze Faltenschlauch bzw. Gummischlauch ist unten rechts am Bottich der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Motor Samsung DC31-00123F für Waschmaschine
608555
Waschmaschinenmotor
Druckwächter Samsung DC96-01703G für Waschmaschine
607412
Dieser blau-schwarze Analogdrucksensor bzw. dieses Pressostat reguliert die Füllmenge des Wassers in der Trommel. Er ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut und ist passend als Ersatz für den Niveauschalter mit weißem runden Kunststoffkopf Samsung DC96-01703Q
Feder für Bottich SAMSUNG DC61-02146B in Waschmaschine
10103411
Diese Metallfeder dient als Aufhängung für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine. Sie ist dort 2 mal eingebaut.
Lagerkreuz Samsung DC97-23358A für Waschmaschine
611972
Dieses Metallkreuz ist hinten an der Rückseite der Trommel in der Frontladerwaschmaschine montiert.
Einlaufschlauch SAMSUNG DC97-14874C für Waschtrockner
10103179
Dieser schwarze Gummischlauch mit den Schlauchklemmen ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut.
Temperaturfühler NTC SAMSUNG DC32-00010C für Waschmaschine
10103277
Dieser Sensor mit Kabel ist meist hinten unten ( bei der Heizung ) im Waschbottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt.
Einspülschalendeckel SAMSUNG DC97-17347D für Waschmaschine
10103263
Trommelrippe Samsung DC66-00759A für Waschmaschine
612031
Die Mitnehmerrippe in der Frontlader Waschmaschine wird auch als Mitnehmer bezeichnet. Ihre Funktion besteht darin, die Wäsche während des Waschens in der Maschine zu verteilen. In den meisten Waschmaschinen gibt es 3 Rippen.
Trommelrippe
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut.
Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Ablaufpumpe SAMSUNG DC31-00181A WuXi Haoli für Waschmaschine
10103485
Solo Magnettechnik Entleerungspumpe PX2025-1 mit Schraubenbefestigung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Diese Pumpe ist rechts unten, hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Waschmittelkasten Samsung DC97-17311A für Waschmaschine
612017
In diesen weißen Kasten wird die Waschmittelschublade der Frontladerwaschmaschine eingeschoben.
An das Wassereinlaufventil wird der Zulaufschlauch angeschlossen.
Türglas Samsung DC64-01521A für Waschmaschine
611949
Durchsichtiges rundes Schauglas für die Türe der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Flüssigwaschmitteleinsatz SAMSUNG DC61-03510A für Waschmaschine Waschtrockner
10102267
Blaue Trennklappe für die Einspülschale bzw. die Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Wasch-Trockner.
Wasserstandssensor Samsung DC96-01610A für Waschmaschine
612167
Dieser Sensor bzw. Fühler mit Kabel ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Türverriegelung wie SAMSUNG DC64-01538A Metalflex ZV-446L5 für Waschmaschine
172742
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-01538A
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ Samsung DC62-00024M für Waschmaschine
611868
An dieses Ventil wird der Zulaufschlauch mit dem 3/4 Zoll Gewinde der Frontladerwaschmaschine angeschlossen.
Einlassventil
Flusensiebeinsatz SAMSUNG DC63-00998A für Waschmaschine
10103284
Dieses Flusensieb ist unten rechts hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner im Ablaufpumpenkopf eingeschraubt.
Riemenscheibe SAMSUNG DC66-00767A für Waschmaschine
191373
Schlauch Set mit Luftfalle Samsung DC97-17330A für Waschmaschine
611962
Dieser schwarze Saugschlauch mit weiß-transparenter Luftfalle und dem Druckwächterschlauch ist unten am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut und führt zur Ablaufpumpe.
Schlauch,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Bottichdichtung SAMSUNG DC69-01769A für Waschmaschine
10103107
Dieser schwarze Dichtring ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner bzw. der Waschmaschine mit Trockenfunktion eingebaut.
Waschmittelkasten SAMSUNG DC61-03473A für Waschmaschine
10103401
In diesen weißen Einspülbehälter wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Der Kasten in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Spannring hinten für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078D in Waschmaschine
152024
Dieser Befestigungsring ist hinten an der Türdichtung der Frontlader Waschmaschine bzw. Waschtrockner eingesetzt.
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC97-14618A in Waschmaschine
10103221
Dieser Befestigungsring für die graue Türdichtung in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner ist in der Einfüllöffnung der vorderste Metallring.
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-02750A für Waschmaschine
339074
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-02750A
Transportsicherung Samsung DC97-14653C für Waschmaschine
611920
Diese Trommelfixierung für den Transport der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner ist 4 mal im Gerät verbaut.
Waschmaschinenreiniger,Transportsicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung.
Stoßdämpfer 80N Samsung DC66-00421B für Waschmaschine DC6600531C DC66-00531C
280863
OT: OriginalTeil Samsung DC66-00421B Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC6600531C Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC66-00531C
10103050
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Einlassventil
Ablaufpumpe Samsung DC31-00181E Askoll S3032 für Waschmaschine
612064
Die Solo Laugenpumpe ist in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Doppelpumpe mit Gehäuse SAMSUNG DC97-17336C für Waschmaschine
10103382
Dieses weiße Pumpengehäuse mit 2 unterschiedlichen Ablaufpumpen, Flusensieb und Schläuchen ist in der Frontladerwaschmaschine meist rechts unten eingebaut.
