Ersatzteile für Samsung WF6520S6V/YLP
Samsung
WF6520S6V/YLP
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Magnetventil 2fach 180° mit Reduzierung Samsung DC62-00024F für Waschmaschine
611995
Dieses Wasserzulaufventil ist hinten links oben in der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Einlassventil
Trommelrippe SAMSUNG DC97-02051E für Waschmaschine
10103666
Meistens sind 3 dieser grauen Wäschemitnehmer in der Trommel der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Trommelrippe
Stoßdämpfer 100N wie Samsung DC66-00343G für Waschmaschine 012 30643
618440
AlternativTeil Suspa passend u.a. wie Samsung DC66-00343G Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Flusensiebeinsatz mit Griff SAMSUNG DC97-09928D für Waschmaschine
10103039
Dieser runde Filter ist rechts unten ( hinter der Flusenklappe ) in der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Flusensieb
Stoßdämpfer 100N SAMSUNG DC66-00343G für Waschmaschine
10103787
Meist sind 2 Dämpfer am Gehäuse der Frontladerwaschmaschine für den Bottich befestigt. Stoßdämpfer
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00007A 25x50,55x10/12 für Waschmaschine
338974
AlternativTeil passend wie Samsung DC62-00007A
Z.T. passendes Zubehör: Kugellager 6203ZZ , Kugellager 6204ZZ Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Türhaken Schließnase Samsung DC97-05111A für Waschmaschine
191385
Metall-Schnließnase mit Verriegelungshebel und Feder für die Frontladerwaschmaschine. Türverriegelung
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ Samsung DC62-00024M für Waschmaschine
611868
An dieses Ventil wird der Zulaufschlauch mit dem 3/4 Zoll Gewinde der Frontladerwaschmaschine angeschlossen. Einlassventil
Schraube Sechskant M8 SAMSUNG 6011-001492 für Waschmaschine
10103651
Meist sind 3 Stück dieser M8 Sechskant-Schraube im Waschautomaten wie der Frontladerwaschmaschine verbaut. Befestigung
173177
Stoßdämpfer 100N wie SAMSUNG DC66-00343G für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00343G Stoßdämpfer
ABLAUF-/UMWAELZPUMPE 50HZ, 0,22A
1986953
ABLAUF-/UMWAELZPUMPE 50HZ, 0,22A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETVENTIL 2- FACH, VALVE-WATER,V7-PJT,,2WAY,MAX 10BAR,
2248004
MAGNETVENTIL 2- FACH, VALVE-WATER,V7-PJT,,2WAY,MAX 10BAR, Ventile,Magnetventile
HOSE-DRAIN,WF448AAW,EPDM,ID6,OD11,T2.5,L
2248194
HOSE-DRAIN,WF448AAW,EPDM,ID6,OD11,T2.5,L Anschlussteile,Schlauch
ASSY HOSE DRAIN(O),SEW-5HR115BBUILT IN
2248370
ASSY HOSE DRAIN(O),SEW-5HR115BBUILT IN Anschlussteile,Schlauch
ASSY GUIDE WATER,T-PJT,AG+ KIT
2248444
ASSY GUIDE WATER,T-PJT,AG+ KIT Gehäuseteile,Gefässe
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF
2483026
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
STECKVERBINDUNGSLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
BOLT-HEX M8,L65,ZPC2(YEL),SM10C/DAMPER
3281773
BOLT-HEX M8,L65,ZPC2(YEL),SM10C/DAMPER Gehäuseteile,Ringe
CAP-DRAIN PP(TB53),WHT,SWF-P12
3281950
CAP-DRAIN PP(TB53),WHT,SWF-P12 Stopfen
HOSE HANGER,PUMP MODEL,PP,BLACK
3282288
HOSE HANGER,PUMP MODEL,PP,BLACK Anschlussteile,Schlauch
HOSE-AIR EPDM,ID24,BLK,L130,SWF-P12/OD4
3282314
HOSE-AIR EPDM,ID24,BLK,L130,SWF-P12/OD4 Anschlussteile,Schlauch
PACKING-TUB EPDM,BLK,SWF-P12
3282388
PACKING-TUB EPDM,BLK,SWF-P12 Dichtungen
ASSY-WIRE DIAPHRAGMSWF-P12,-
3283133
ASSY-WIRE DIAPHRAGMSWF-P12,- Gehäuseteile,Ringe
NUT-FLANGE MSWR10,M5XP0.8,FE,FZY
3283228
NUT-FLANGE MSWR10,M5XP0.8,FE,FZY Befestigungsteile
333220
C00316831 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
C00316831 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE Anschlussteile,Schlauch
CLIP-TUB SK5,SWF-P12PLATE-TYPE
3778169
CLIP-TUB SK5,SWF-P12PLATE-TYPE Befestigungsteile
WASHER-PLAIN -,ID10.5,OD30,T3,-,STS304
3785574
WASHER-PLAIN -,ID10.5,OD30,T3,-,STS304 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CUSHION-MOTOR BUTYL,SWF-6V,ID16/OD20
3785576
ASSY-POWER CORD P1291~P6091,250V/16A(PV)
3785588
ASSY-POWER CORD P1291~P6091,250V/16A(PV) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSY-WIRE EARTH P-PJT(DRUM)WIRE/UL1015#
3785589
ASSY-WIRE EARTH P-PJT(DRUM)WIRE/UL1015# Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
25X50,55X10X12 SEAL-OIL NBR(SD25),B LK,NBU15
3785599
25X50,55X10X12 SEAL-OIL NBR(SD25),B LK,NBU15 Gehäuseteile,Ringe
WASHER-PLAIN SBC,ID8.4,OD30,T3,-,-,-
3786562
WASHER-PLAIN SBC,ID8.4,OD30,T3,-,-,- Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-2NC,SL2.5XL33
3786577
HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-2NC,SL2.5XL33 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SLEEVE-PLUG #6,SEW -720DR,NTR
3786590
SLEEVE-PLUG #6,SEW -720DR,NTR Befestigungsteile
3786896
ABDECKUNG Gehäuseteile
HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-3NB,NTR(PI15)
3788039
HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-3NB,NTR(PI15) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP-TUB HSWR,P1291,NO/PAINT
3788502
CLIP-TUB HSWR,P1291,NO/PAINT Befestigungsteile
1270J5 POLY-V RIEMEN 1270J5
3846062
1270J5 POLY-V RIEMEN 1270J5 Riemen
C00027206 KEILRIEMEN POLY-V L=1270 MM 5PJ1270
426793
C00027206 KEILRIEMEN POLY-V L=1270 MM 5PJ1270 Riemen
SCHLAUCH-BOTTICH-WASCHMITTELSCHUBLADE ,ID35,BLK,L158,SWF-P
4453860
SCHLAUCH-BOTTICH-WASCHMITTELSCHUBLADE ,ID35,BLK,L158,SWF-P Anschlussteile,Schlauch
CLAMP-HOSE LYLON6/6,ID27,OD30,P1291,-
4453882
CLAMP-HOSE LYLON6/6,ID27,OD30,P1291,- Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L14,NTR,STS304
4453886
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L14,NTR,STS304 Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L18,NTR,STS304
4453887
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L18,NTR,STS304 Befestigungsteile
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
EBS2556-2204 MAGNETPUMPENMOTOR COPRECI
4604951
EBS2556-2204 MAGNETPUMPENMOTOR COPRECI Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
25X50,5X10/12 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC6200007A
4896561
25X50,5X10/12 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC6200007A Gehäuseteile,Ringe
CLAMP-HOSE PP(BJ-730),ID24.5,O
5299977
CLAMP-HOSE PP(BJ-730),ID24.5,O Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEGENMUTTER FÜR GEWICHT UNTEN SBHG-R,T3,P1291,NO
5299978
GEGENMUTTER FÜR GEWICHT UNTEN SBHG-R,T3,P1291,NO Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
1270J5 POLY RIEMEN MEGADYNE
6648996
1270J5 POLY RIEMEN MEGADYNE Riemen
MAGNETVENTIL, WASSEREINLAUF 8088,AC220V50/60HZ(2WAY)
6649588
MAGNETVENTIL, WASSEREINLAUF 8088,AC220V50/60HZ(2WAY) Ventile,Magnetventile
HOSE-FILTER TUB
6649927
HOSE-FILTER TUB Anschlussteile,Schlauch
ASSY-SENSOR PRESSURE P1091,S-PRE+BRAKET+
6650375
ASSY-SENSOR PRESSURE P1091,S-PRE+BRAKET+ Schalter / Taster
BOLT-HEX M8,L123(25),ZPC(YEL),SWRCH18A,
6650668
BOLT-HEX M8,L170(25),ZPC(YEL),SWRCH18A,
6650669
TH,+,M5,L12, SCREW-MACHINE
6906754
TH,+,M5,L12, SCREW-MACHINE Befestigungsteile
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) SCREW-ASSY TAPP
6906765
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) SCREW-ASSY TAPP Befestigungsteile
TH,+,,M5,L11,ZPC(YEL) SCREW-SPECIAL
6906767
TH,+,,M5,L11,ZPC(YEL) SCREW-SPECIAL Befestigungsteile
SPRING-BUTTON Q1636GW/XEU,-,-,
6979058
SPRING-BUTTON Q1636GW/XEU,-,-, Federn
LEVER-DOOR Q1636GW/XEU,ZNDC,-,TS
6979084
LEVER-DOOR Q1636GW/XEU,ZNDC,-,TS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
LEVER Q1635,PE,-,-,-,-,-,TS-2 PJT
6979085
ASSY-LEVER DOOR Q1636GW/XEU,TS-2 PJT
6979096
ASSY-LEVER DOOR Q1636GW/XEU,TS-2 PJT Haken
1 (DNA)SWITCH-TACT,12V,50MA,160GF+50GF,6X6
7439844
1 (DNA)SWITCH-TACT,12V,50MA,160GF+50GF,6X6 Schalter / Taster
SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
M8,L25,PASS,STS304,NYLOCK,P1
7721564
M8,L25,PASS,STS304,NYLOCK,P1 Befestigungsteile
DOOR-DIAPHRAGM,SEW-HW107,EPDM,GR
7993143
DOOR-DIAPHRAGM,SEW-HW107,EPDM,GR Dichtungen
GUIDE-HINGE,HAUZEN(DOM),POM,-,WHT,HI
7998786
GUIDE-HINGE,HAUZEN(DOM),POM,-,WHT,HI Anschlussteile,Rohre
HINGE-DOOR Q1636GW/XEU,ZNDC,-,
8004133
HINGE-DOOR Q1636GW/XEU,ZNDC,-, Gehäuseteile,Scharniere
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC9011110K
8049628
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC9011110K Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BAND-RING HSWR, T2.4, PI25
8050287
BAND-RING HSWR, T2.4, PI25 Befestigungsteile
M325 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE
8227464
M325 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M231XP PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG
8227465
M231XP PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
STOSSDÄMPFER
8732270
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
DAMPER-SHOCL,F-PJT, FRICTION
8738053
DAMPER-SHOCL,F-PJT, FRICTION Stossdämpfer
DECKEL FÜR FLUSENSIEB
8738702
DECKEL FÜR FLUSENSIEB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,TH,+,2S,M4,L12,STS410
8739648
SCREW-TAPPING,TH,+,2S,M4,L12,STS410 Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,NTR,STS304
8739659
SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,NTR,STS304 Befestigungsteile
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR Befestigungsteile
SCREW-SPECIAL,PH,TORX,,M4,L10,PASS
8739685
SCREW-SPECIAL,PH,TORX,,M4,L10,PASS Befestigungsteile
NUT-HEXAGON FLANGE,M5,ZPC(YEL)SWCH10A
8739705
NUT-HEXAGON FLANGE,M5,ZPC(YEL)SWCH10A Befestigungsteile
PIN-PARALLEL(KEY),A,OD3,L40,PASS,STS304
8739712
PIN-PARALLEL(KEY),A,OD3,L40,PASS,STS304 Achsen
B20-6 PUMPENMOTOR 30W ,DPO25-213,220~240V,50HZ,JOH
8747367
B20-6 PUMPENMOTOR 30W ,DPO25-213,220~240V,50HZ,JOH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HOLDER-GLASS,SEW-3HR109BT,PP(TB53)
8747562
HOLDER-GLASS,SEW-3HR109BT,PP(TB53) Gehäuseteile
BODY-DRAWER,WF-R125,PP,NTR,5.2KG
8747592
BODY-DRAWER,WF-R125,PP,NTR,5.2KG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BRACKET-HEATER,V7,STS430,T0.6MM,W30MM,L1
8747597
BRACKET-HEATER,V7,STS430,T0.6MM,W30MM,L1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLAMPER HOSE,F1235AS/F1035AS,ID7.8,Y
8747661
CLAMPER HOSE,F1235AS/F1035AS,ID7.8,Y Befestigungsteile
CUSHION-COVER,D-24,ABS,NTR
8747665
CUSHION-COVER,D-24,ABS,NTR Dämpfungsmaterialien
SPRING-CLIP,SEW-HW125,HSWR67,CD1.2,ID8.5
8747671
SPRING-CLIP,SEW-HW125,HSWR67,CD1.2,ID8.5 Befestigungsteile
FILTER-NET,P1205J,EPDM+STS304,OD25,ID9
8747691
FILTER-NET,P1205J,EPDM+STS304,OD25,ID9 Filter mechanisch
DICHTUNG F. FLUSENSIEB
8747707
DICHTUNG F. FLUSENSIEB Dichtungen
HOSE-WATER(C),RUSSIA,PVC+ID10.3,
8747727
HOSE-WATER(C),RUSSIA,PVC+ID10.3, Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
COVER-PUMP,SEW-HR125,PP,T1.3,WHT
8747810
COVER-PUMP,SEW-HR125,PP,T1.3,WHT Gehäuseteile
SPONGE-HOSE AIR,POL,GRY,SWF-P12,HB22-GRE
8747857
SPONGE-HOSE AIR,POL,GRY,SWF-P12,HB22-GRE Befestigungsteile
DOOR-LOCK S/W,MADY3,PA-GF,MADY3,H68.9,W2
8747990
DOOR-LOCK S/W,MADY3,PA-GF,MADY3,H68.9,W2 Schalter / Taster
HANDLE-DOOR,WF-F105AV,ABS,SILVER
8748027
HANDLE-DOOR,WF-F105AV,ABS,SILVER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DOOR-GLASS,S,P,F MODEL(LOW),GLASS,T5.0,H
8748091
DOOR-GLASS,S,P,F MODEL(LOW),GLASS,T5.0,H Gehäuseteile
WEIGHT-BALANCER,SCD-PJT/CHINA,FE,-,-,-,N
2248176
ASSY-SEMI TUB BACK,WF-R861,FRPP(GF15%)5.
2248541
ASSY-SEMI TUB BACK,WF-R861,FRPP(GF15%)5. Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ASSY-HOSE,OUTLET NEW-TYPE,PUMP-
3234360
ASSY-HOSE,OUTLET NEW-TYPE,PUMP- Anschlussteile,Schlauch
SCREW-MACHINE PH,+,M4,L16ZP
3277788
SCREW-MACHINE PH,+,M4,L16ZP Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE PH,+,2S,M4,L8,
3278552
BLECHSCHRAUBE PH,+,2S,M4,L8, Befestigungsteile
LAUGENPUMPENMOTOR ,SW-70XP,220/240V,50HZ,SYNCHRO
3281640
LAUGENPUMPENMOTOR ,SW-70XP,220/240V,50HZ,SYNCHRO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
CLIP-TUB HSWR,SWF-P12,-
3282140
CLIP-TUB HSWR,SWF-P12,- Befestigungsteile
ASSY-HOSE,DRAIN(O)S,EW-740DR, HOSE-DRAIN
3775255
ASSY-HOSE,DRAIN(O)S,EW-740DR, HOSE-DRAIN Anschlussteile,Schlauch
ASSY-HOSE DRAIN(O)SWF-P12,L12 00(R/GRY)
3778219
ASSY-HOSE DRAIN(O)SWF-P12,L12 00(R/GRY) Anschlussteile,Schlauch
CLAMP-HOSE HSWR,SWF-P12,ID70/OD75.8(TUB)
3780002
CLAMP-HOSE HSWR,SWF-P12,ID70/OD75.8(TUB) Befestigungsteile
HOSE-WATER(C) PVC+,I D10.2,GRY,L1500
3780780
HOSE-WATER(C) PVC+,I D10.2,GRY,L1500 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
BRACKET-PRESSURE GI OR GA,T1 .0,SWK-P12,-
3786588
BRACKET-PRESSURE GI OR GA,T1 .0,SWK-P12,- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOSE-WATER(C) PVC+,ID10.2,GRY,L1500
3786902
HOSE-WATER(C) PVC+,ID10.2,GRY,L1500 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
CONNECTOR-HEADER BOX,2P,1R,8 .0MM,STRAIGH
3789654
CONNECTOR-HEADER BOX,2P,1R,8 .0MM,STRAIGH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BRACKET-NUT SBHG-R,T3,P1291,-,NO-PAINT/M
4453863
BRACKET-NUT SBHG-R,T3,P1291,-,NO-PAINT/M Befestigungsteile
BAND RING HSWR,YEL,W38.5,T2.4
5299982
BAND RING HSWR,YEL,W38.5,T2.4 Gehäuseteile,Ringe
BOLT-HEX M5,L50,ZPC2(YEL),SS41C
6649007
ASS Y DRAIN HOSE 1M70CM SEW-700DR
6649402
ASS Y DRAIN HOSE 1M70CM SEW-700DR Anschlussteile,Schlauch
ASSY-TUB FRONT S1005J,SLIM-PJT
6649516
ASSY-TUB FRONT S1005J,SLIM-PJT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ASSY-HOSE DRAIN(O) SW65ASP2/SW55APP2,PUM
6649904
ASSY-HOSE DRAIN(O) SW65ASP2/SW55APP2,PUM Anschlussteile,Schlauch
HOSE-PUMP PVC+ABS,ID 23,SNOW/WHT,L1500,W
6650352
HOSE-PUMP PVC+ABS,ID 23,SNOW/WHT,L1500,W Anschlussteile,Schlauch
ASSY-BOLT SWF-P12,MOTOR, M8*L62
6650548
CONNECTOR-HEADER BOX,8P,2R,4.2MM,STRAIGH
6650781
CONNECTOR-HEADER BOX,8P,2R,4.2MM,STRAIGH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HOSE-AIR S821,EPDM,ID24,OD47,-L130,BLK
6650786
HOSE-AIR S821,EPDM,ID24,OD47,-L130,BLK Anschlussteile,Schlauch
ASSY-HOSE DRAIN(O) SLIM/L1735MM,PP(BP110
6650994
ASSY-HOSE DRAIN(O) SLIM/L1735MM,PP(BP110 Anschlussteile,Schlauch
ASSY-HOSE DRAIN(O) B1415J/L1920MM,PP(BB1
6650998
ASSY-HOSE DRAIN(O) B1415J/L1920MM,PP(BB1 Anschlussteile,Schlauch
BRASS,-,-,-,-,ID1.5 OD2.8
7721363
ASSY-HOSE DRAIN(O),SW65ASP2/SW55APP2,PUM
7996310
ASSY-HOSE DRAIN(O),SW65ASP2/SW55APP2,PUM Anschlussteile,Schlauch
ASSY-HOSE DRAIN(O),SEW-HR827,PE+EVA/L200
8001224
ASSY-HOSE DRAIN(O),SEW-HR827,PE+EVA/L200 Anschlussteile,Schlauch
SCREW-ASS Y TAPP,WP,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL)
8001314
SCREW-ASS Y TAPP,WP,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) Befestigungsteile
BOLT-HEX,M8,L104.5(50),ZPC(YEL),SWCH10AK
8739699
CLAMPER HOSE,SD405/SD455,LYLON#6,ID18/
8747418
CLAMPER HOSE,SD405/SD455,LYLON#6,ID18/ Befestigungsteile
GUIDE-HOSE,PP,P/PV/M,FRAME/DRAIN-HOSE
8747436
GUIDE-HOSE,PP,P/PV/M,FRAME/DRAIN-HOSE Führung/ Schiene
HOLDER-WIRE,DAWH,66,H45,NTR(PI2
8747542
HOLDER-WIRE,DAWH,66,H45,NTR(PI2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COVER-FRONT(L),F125AV-B145AV,ABS
8747845
COVER-FRONT(L),F125AV-B145AV,ABS Gehäuseteile
COVER-HEATER,Q1657TGW/XEU,GI,T0.4,
8747851
COVER-HEATER,Q1657TGW/XEU,GI,T0.4, Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 5C wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode Sud, oder auch manchmal als Fehlercode 5ud erkannt, taucht auf, wenn die Sensoren der Waschmaschine übermäßige Schaumbildung durch zu viel Waschmittel erkennen. Die auf dem Display Ihrer Waschmaschine angezeigte Fehlermeldung (Sud bzw. Sd, OC oder OF) variiert je nach Waschmaschinenmodell.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 4E signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 4C signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 5E wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Ihr Samsung Waschautomat zeigt den Fehlercode LC1, LE oder LC an? Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne Ihrer Waschmaschine hat ausgelöst und dadurch wurde das Wasserschutzsystem aktiviert. Im Normalfall wird Ihre Waschmaschine in diesem Fall automatisch das Restwasser abpumpen und anschließend die Tür entriegeln! Suchen Sie nach dem Leckage an Ihrer Waschmaschine!
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode dC, dC1, dC2 oder dE bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Samsung Waschmaschine Fehlercode 3E, 3C, 3C1, 3C4 oder 3CP tritt auf, wenn der Tachogenerator des Motors kein Signal liefert. Eigentlich müsste er die aktuelle Drehzahl an die Steuerelektronik übermitteln, leider bleibt dieses Signal aber aus! Dreht sich die Trommel überhaupt? Sind die Motorkohlen verschlissen? Ist der Antriebsriemen gerissen? Eventuell ist auch der Tachogenerator an sich defekt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
