Ersatzteile für Samsung WD0804W8E/XEO
Samsung
WD0804W8E/XEO
Trockner
Stoßdämpfer wie SAMSUNG DC66-00531C 80N für Waschmaschine
387016
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00531C Stoßdämpfer
Einlaufschlauch SAMSUNG DC67-00422A für Waschtrockner
10103324
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Türgriff SAMSUNG DC64-01524A grau für Waschmaschine
152006
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ Dichtung
Türverriegelung Metalflex ZV-446L5 Samsung DC64-01538A für Waschmaschine
152077
OT: OriginalTeil Samsung DC64-01538A
Schaltspannung Max: 250 V
Schaltstrom Max: 16A. Türverriegelung
Ablaufpumpenmotor wie INDESIT C00144997 Askoll universal für Waschmaschine
340131
Ablaufpumpe wie INDESIT C00144997 Pumpenmotor Askoll universal für Waschmaschine
Alternativteil: passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit C00144997 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 482000032361.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt. Zubehör
Einlaufschlauch SAMSUNG DC97-14874C für Waschtrockner
10103179
Dieser schwarze Gummischlauch mit den Schlauchklemmen ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Feder für Türgriff SAMSUNG DC61-02027A in Waschmaschine
10103360
Metallfeder für den Griff an der Frontladerwaschmaschine oder am Waschtrockner. Griff
Türhaken SAMSUNG DC66-00497A für Waschmaschine
10103373
Dieser silbergraue Schließhaken für die Türe ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Wasch-Trockner eingebaut.
Passend u.a. auch wie SAMSUNG DC66-00816A Türverriegelung
Flusensiebdichtung 52mmØ Samsung DC73-00022A für Waschmaschine
606184
Dieser runde Gummidichtring ist unten hinter der Flusensiebklappe in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe / Entleerungspumpe in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Dichtung ist z.B. im Flusensiebeinsatz Samsung DC97-16642B enthalten. Dichtung
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00030A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103035
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC31-00030A
Diese Solo Magnettechnik Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie Bauknecht 480181701068 für Waschmaschine 10102400
11000096
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312432 480181701068 , Haier-Gruppe/Candy/Hoover.. 49016211
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Sie befindet sich unten vorne rechts - unter dem Flusensieb. Waschmaschinenreiniger,Laugenpumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Türverriegelung wie Samsung DC64-01538A für Waschmaschine 10100176
613622
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01538A
Die Türsicherung verzögert die Türöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. vom Waschtrockner damit kein Wasser ausläuft. Türverriegelung
Magnetventil Samsung DC62-00233B 3fach 180° mit Reduzierung für Waschmaschine
611927
An dieses Wassereinlassventil für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner wird der außen liegende Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Schraube für Stoßdämpfer SAMSUNG 6011-001644 in Waschmaschine
10103155
Es ist jeweils eine Sechskantkopf-Schraube mit M10 Gewinde an den 2 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Zubehör
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC97-14618A in Waschmaschine
10103221
Dieser Befestigungsring für die graue Türdichtung in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner ist in der Einfüllöffnung der vorderste Metallring. Dichtung
Spannring hinten für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078D in Waschmaschine
152024
Dieser Befestigungsring ist hinten an der Türdichtung der Frontlader Waschmaschine bzw. Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
Lagerkreuz Samsung DC97-14370H für Waschmaschine
611994
Metallkreuz mit silbergrauem Laufring auf der Achse - für die Waschmaschine bzw. den Waschtrockner. Das Kreuz ist hinten an der Trommel verbaut. Waschmaschinenreiniger
Transportsicherung Samsung DC97-14794C für Waschmaschine
612101
Es werden 4 Stück dieser Schraube zur Trommelfixierung der Frontladerwaschmaschine sowie dem Waschtrockner benötigt. Waschmaschinenreiniger,Transportsicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Trommelrippe Samsung DC66-00493A für Waschmaschine
612056
Es sind 3 Stück von dieser Wäscheschaufel in der Trommel der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Trommelrippe
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-01827A für Waschtrockner
10103058
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01827A , DC98-01805B
Der graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung vom Wasch-Trockner eingebaut. Dichtung
Türgriff wie SAMSUNG DC64-01524A grau für Waschmaschine
10002550
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-01524A Griff
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DC47-00016B für Waschtrockner
10103767
Lufteinlassschlauch SAMSUNG DC97-14873C für Waschtrockner
10103317
Dieser schwarze Gummischlauch mit 4 Falten ist oben an der Trommelmitte in der Waschmaschine mit Trockenfunktion eingebaut. Schlauch
Flusensiebdeckel SAMSUNG DC64-01317A für Waschmaschine
10103162
Dieser weiße Deckel dient als Drehgriff für das Fusselsieb unten rechts in der Frontlader Waschmaschine. Flusensieb
Lagerkreuz wie SAMSUNG DC97-14370H für Waschmaschine
10103961
AlternativTeil EBI 742 passend u.a. wie Samsung DC97-14370H , DC97-14370E
Das Metallkreuz mit dem goldfarbenen Laufring für die Wellendichtung ist hinten an der Trommel in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Waschmaschinenreiniger
Türgriff SAMSUNG DC63-00853A für Waschmaschine
10103224
Dieser weiße Griff ist rechts an der Türe in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Griff
Flusensiebeinsatz SAMSUNG DC63-00998A für Waschmaschine
10103284
Dieses Flusensieb ist unten rechts hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner im Ablaufpumpenkopf eingeschraubt. Flusensieb
Einspülschalenoberteil SAMSUNG DC97-16006A für Waschmaschine
10104185
Diese weiße Abdeckung bzw. Wasserweiche ist über der Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Ablaufpumpenmotor universal Askoll mit Schraubenbefestigung für Waschmaschine
153826
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Laugenpumpe
Waschmittelkasten SAMSUNG DC61-02434A für Waschmaschine
10103505
In diesen weißen Kunststoffkasten wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Der Einspülbehälter ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner links oben eingebaut. Einspülkammer
Rotorpositionssensor Samsung DC31-00076A für Waschmaschine
611945
Dieser Sensor dient dazu, die Position des Antriebsmotors der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner zu überwachen und die Steuerung entsprechend anzupassen. Waschmaschinenreiniger
Druckwächter Samsung DC96-01703B für Waschmaschine
152037
Einlaufschlauch mit Schellen SAMSUNG DC97-14874F für Waschmaschine
10103330
Dieser schwarze Gummischlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und Bottich eingebaut. Der Schlauch ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner bzw. der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingesetzt. Schlauch
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-16240B 215mm für Waschmaschine
10103484
Grauer Abflussschlauch mit 1 x Gummi-Endstück gerade und 1 x Gummi-Endstück abgewinkelt mit Schlauchklemme. Der Schlauch ist hinten an dem Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut. Schlauch
Bottichdichtung Samsung DC69-01154A für Waschmaschine
611982
Schwarzer Dichtring für den Bottich bzw. den Laugenbehälter in der Frontlader-Waschmaschine und dem Waschtrockner. Dichtung
Türmanschette Samsung DC64-01827A für Waschtrockner
607014
Dieser graue Dichtungsring ist in der Einfüllöffnung vom Wasch-Trockner eingebaut. Dichtung
Türglas Samsung DC64-01521A für Waschmaschine
611949
Durchsichtiges rundes Schauglas für die Türe der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner. Tür
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut. Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Saugschlauch SAMSUNG DC67-00293A für Waschmaschine
10103161
Dieser schwarze Faltenschlauch bzw. Gummischlauch führt vom Bottich zur Pumpe in der Frontladerwaschmaschine und im Waschtrockner. Schlauch
Temperaturbegrenzer für Luftkanal SAMSUNG DC47-00016C PBR380VP für Waschtrockner
10103156
Diese 125 Grad Übertemperatursicherung ist meist links im Luftkanal vom Waschtrockner bzw. der Waschmaschine eingebaut. Thermostat
Flusensieb mit Griff Samsung DC97-15695C für Waschmaschine
612135
Dieses weiße Sieb ist unten rechts in der Ablaufpumpe (auch Laugenpumpe genannt), hinter der Flusensiebklappe eingeschraubt.
Das Fusselsieb ist in Frontladerwaschmaschinene sowie in Waschtrockner eingebaut. Flusensieb,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,6203423ecb63427694d641813b307aa8
Stoßdämpfer 80N Samsung DC66-00421B für Waschmaschine DC6600531C DC66-00531C
280863
OT: OriginalTeil Samsung DC66-00421B
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC6600531C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC66-00531C
Temperaturfühler für Heizung SAMSUNG DC32-00010A in Waschmaschine
10103735
Dieser Fühler bzw. Sensor ist am Heizstab der Frontlader Waschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Thermostat
Türverriegelung wie SAMSUNG DC64-01538A Metalflex ZV-446L5 für Waschmaschine
172742
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-01538A
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
Flusensiebeinsatz mit Deckel SAMSUNG DC97-15695A für Waschmaschine
10103709
Dieser Filter bzw. dieses Sieb ist rechts unten, hinter der Flusenklappe, in der Ablaufpumpe der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Flusensieb
Gerätefuß Samsung DC97-00920H für Waschmaschine
612110
Dieser M10 Stellfuß mit der Metallmutter ist 4 mal unten an der Frontladerwaschmaschine sowie am Waschtrockner eingeschraubt. Fueße
Türhaken Samsung DC66-00816A für Waschmaschine
611898
Dieser Metallhaken für die Türschließung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Passend u.a. auch wie SAMSUNG DC66-00497A Türverriegelung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
