Abluftfilter SAMSUNG DJ97-01777C für Saugroboter
10103404
Weißer Filter für den Staubsauger-Roboter.
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,e67508b04ef444ae9a6f297dc0460873
Ein-/Ausschalter Samsung 3402-001040 rot für Saugroboter
152027
Z.T. passend für Staubsaugerroboter Navibot. Passend auch als Ersatz für den andersfarbigen Schalter in OKI Nadeldrucker ML5100FB.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,0af97cfbc01b439595190bc50ab8874a
Virtual Guard SMARTGATE Samsung DJ97-01513D für Saugroboter
611985
Der Virtual Guard (virtueller Wächter) von Samsung erzeugt eine unsichtbare Barriere, um den Navibot davon abzuhalten, in bestimmte Bereiche oder Räume zu gelangen. Somit können Bereiche oder Zimmer abgegrenzt werden, die Ihr Staubsauger-Roboter nicht reinigen soll, zum Beispiel die Spielecke der Kinder.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,72828c5eb9de44cca5668b7434777088
PASSEND FÜR BUSH SUPPORT,AMVCS-K00HTDA,SBFID8,OD12,
2251992
CUSHION-MOTOR F,SC8330,-,-,-,-BLK,-,-
2252035
Stossdämpfer
CUSHION-RING,SWEEP,RUB-OTH,-,OD45.5,ID23
2252052
STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
AAA BATTERY-ALKALINE 1.5V,750MAHAAA 1 STÜCK
3274707
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
HOLDER-TERMINAL PBT,BLK,KP212G
3297789
CUSHION-RING NR FOAM,BLKVC
3300696
Dämpfungsmaterialien
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,4P,1R,2 MM,WINKEL,SN
3781353
SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2MMSTRAIGHT,
6648848
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
CONNECTOR-HEADER,BOX,4P,1R,2MMSMD-A,SN+
8802072
ASSY BASE BRUSH,VC-RM84V,YEL
D324910
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
ASSY-SMARTGATE,SR8950/SR8980,SMART GATE
D405630
ASSY REMOCON,SR8950,EBONY BLK
D435202
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
ASSY BATTERY,VCR8940,LI-IO,2200MAH,14.4V
D964620
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus,Staubsaugerakkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
ASSY GRILLE FILTER,MAX-PJT,ASSY, EBONY B
F192815
Filter mechanisch
ASSY CASE-FILTER,MAX-PJT,EBONY BLACK,NO,
F192817
Filter mechanisch
ASSY DRUM BRUSH,VC-RM84V,EURO YEL,(
F192818
Walzen,Bürstenwalze Staubsauger
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
COVER SIDE-L,VC-RM84V,PC,SMOG BLK
F257340
COVER SIDE-R,VC-RM84V,PC,SMOG BLK
F257341
WINDOW-FRONT,VC-RM84V,PC,SMOG BLK
F257357
Gehäuseteile,Frontblenden
ASSY WHEEL DRIVING L,WHEEL,VC-RM84V,EBON
F257575
Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
ASSY WHEEL DRIVING R,WHEEL,VC-RM84V,EBON
F257576
Getriebe
ASSY BODY BUMPER-SIDE R,VC-RM84V,-,-
F257874
ASSY BODY BUMPER-SIDE L,VC-RM84V,-,-
F257875
ASSY MOTOR-FAN,VC-RM84V,14V
F257991
ASSY CYCLONE CASE,VC-RM84V,SMOG BLK,ASSY
F512025
ASSY FILTER DUST,MAX,EPA E11,NEUTRAL GRA
F527170
Filter mechanisch
FILTER AIR,MAX,-,T5,W39,L117,BLACK,60PPI
F527172
Filter mechanisch
CAP-BEARING,VC-RM84V,EPDM,BLK
F527286
BASE-COVER,VCR8980,ABS,T2.5,W374.9,L279.
F586040
FILTER-HEPA,MAX-PJT,PP,T16,W96.6,L96.6,H
F586075
Filter mechanisch
FILTER-INSERT,MAX-PJT,MICRO,T30,W124.1,L
F586076
Filter mechanisch
COVER-BATTERY,VCR8855,ABS,W80.5,L51.5,E
S019504
ECKBÜRSTE LINKS ,BOTCORNER B
S019937
WIPPSCHALTER:250VAC,6A,2,DPST,ON-OFF
Y10786
ASSY CASE MOTOR-CORNER:VC-RL84V,DEEP GRY
Y11295
REINIGUNGSPINSEL, ACCESSORY BROOM:VC-RE70V,BROOM,BLK,
Y11437
ASSY SWITCH MICRO:VC-RA84V,DUSTBOX
Y11457
COVER BATTERY:VCR-8830,ABS,EBONY BLK
Y11749
MOTOR FAN-AC:VCM-K30FVAA,5.32A,50HZ,1300
Y12159
TERMINAL-PIN:VC-RA84V,BRASS,D40
Y12386
TERMINAL-PLATE:VC-RA84V,BRASS,D61
Y12387
Befestigungsteile,Platten
2M-130-6 BELT-TIMING GEAR:2M-130-6,NBR,T1.36,BLK
Y89261
Riemen
HOLDER-CHARGER PIN:VC-RA84V,ABS,T10,W25,
Y90020
CONNECTOR-HEADER BOX,10P,1R,2.5
3239473
CONNECTOR-HEADER BOX,3P,1R,2.5MM,ANGLE,S
3262363
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
SWITCH-ROCKER 125V/250V,16/6A,SPST,0N-OF
6629482
BODY BASE,VC-RM84V,ABS,EBONY BLACK
F257920
BASE-WEIGHT R:VC-RS60(H),BRASS/SMF4030
Y89303
