601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Schaumfilter für Staubbehälter SAMSUNG DJ63-01211A in Staubsauger
10103176
Dieser blaue Filterschwamm ist in der Staubbox vom beutellosen Bodenstaubsauger eingesetzt.
Filter
Verriegelung für Bodendüse SAMSUNG DJ61-20118P an Staubsauger
10103046
Dieser schwarze Verriegelungshaken ist 2 mal an der Bodendüse angebracht. Mit dieser Verriegelungsklemme wird die Düse am Rohr vom Bodenstaubsauger befestigt bzw. vom Rohr gelöst.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Abluftfilterkassette SAMSUNG DJ63-00672D Lamellenfilter für Staubsauger
152021
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Auswaschbar.
Filter
Bodendüse Samsung DJ97-02396A für 35mm RohrØ Einrastsystem Staubsauger
612079
Diese schwarze Düse ist per Fußdruck auf Teppichboden oder Hartfußboden umstellbar. Sie verfügt über Leichtlaufrollen, einen Parkhaken, 2 roten Fadenhebern und einen Einrastmechanismus für das Teleskoprohr am Bodenstaubsauger.
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette Samsung DJ63-00672E für Staubsauger
612245
Auswaschbare HEPA-Filterkassette ( blau-weißer Flachfaltenfilter im weißen Rahmen ) für den Bodenstaubsauger. Dieser Lamellenfilter ist hinter dem Abluftgitter im Staubsauger eingesetzt. Diese Ausführung ist auch passend wie die kpl. weiße Version.
Filter
Filter Set Schaumfilter + Mikrofilter + Kassette für Staubbehälter SAMSUNG DJ9701041C in Staubsauger
152036
Filterset für die Staubbox im beutellosen Bodenstaubsauger wie SC 4320, 4580, 4581
Filter
Abluftfilterkassette wie SAMSUNG DJ63-00672D Lamellenfilter für Staubsauger
339455
Abluftfilterkassette wie SAMSUNG DJ63-00672D Lamellenfilter für Staubsauger HEPA-Filterkassette für Bodenstaubsauger
Alternativteil: passend wie Samsung DJ63-00672D Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Auswaschbar.
Filter
Abluftfilterkassette Samsung DJ63-00672B für Staubsauger
612011
Dieser schwarz/weiße Lamellenfilter mit schwarzem Kunststoffrahmen ist hinter dem Motor vom Bodenstaubsauger eingesetzt.
Filter
Abluftfilterkassette HEPA Samsung DJ63-00672A für Staubsauger
612148
Filter
GUIDE AIR,SC7800,ABS,-,-,-,DEEP GRY,-
2251181
Schieber
FILTER OUTLET,SWEEP-PJT,NON-WOVEN,T5,W12
2251481
Filter mechanisch
KNOB-PIPE,CLOVER-PJT,ABS,-,-,-DEEP GR
2251719
HANDLE-CASE,VC-B715U,PC,-,-,-,LIGHT GR
2251805
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WHEEL BACK,VC-W620,PP,OD161,-,DEEP GRY
2251859
CAP-KNOB,CLOVER-PJT,PC,-,-,-,DEEP GRY,-
2251986
ASSY DAMPER, EXPORT,-,-L73,MED
2252210
ASSY DUCT-INLET,SC6500,-,-,-,-
2252346
2252347
ASSY PIPE,LOIRE,TELESCOPIC,STEEL,EXP,BUC
2252620
ASSY PIPE C/BRUSH,SILKY-PJT,ASSY
2252623
ASSY WHEEL BRUSH,ASSY,SILKY-PJT,BLK,-,AB
2252800
STAUBSAUGERSCHLAUCH LÄNGE 1,8M SILBER, GRAU
316970
Anschlussteile,Schlauch
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
ROLLER-BACK ASSY VC-9000,-,-
3297416
SUPPORT ROUE ARRPP,DEEP GRY,-,
3297684
HOLDER-TERMINAL PBT,BLK,KP212G
3297789
STOPPER-BRAKE NBR,BLK,VC-9000,-
3300842
SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
ASSY FILTER DUST,MERCURY,MICRONO SIL NA
4750406
Filter mechanisch
GUIDE-KEY VC-8900,,-,-,-,DEEP GRY,T
6618893
SWITCH-PUSH,250VAC,8A,SPST,ON-OFF,-
7998169
PIPE CREVICE,SC4030,PP,ID34.3,OD38.3,L11
8751659
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
GUARD CORD,SC4030,PP,W62.2,L57DEEP GR
8751760
ROLLER-BACK,VC-P910,PP,DEEP GRY
8752014
CORD REEL-ASSY,SC4020,ASSY,CP2 4.8,0.75§
8752130
SPRING ETC-BUTTON,REB-PJT,HSWRPI1.2,-,O
8783083
GUARD CORD,SC4110,PP,-,-,-,SUB GRY,-
8783084
FILTER-INSERT,SC4300,PP,T3.1,W133.9,L116
D897772
Filter mechanisch
GASKET-DUST,ALLO,PVC,OD3, ID1.8,L452±3,B
F293125
CUSHION-RING F,CONCERTO,RUB-OTH,OD56.0,I
F293685
CASE MOTOR-FRONT,MAESTRO_VC-BS620,PP,-,B
F293724
MOTOR UNIVERSIAL FAN,VCM-K50DTAA,1780 W,
F585973
FILTER-INSERT,MAESTRO,PU,T23.5SOFT SKY
F586072
Filter mechanisch
ASSY FILTER DUST,MAESTRO,MICRONO SIL NA
F586391
Filter mechanisch
ASSY CYCLONE COVER,MARCH,GRY TRP
F586424
ASSY CYCLONE CASE INJ,VC332LLMA6B,ASSY
F586425
Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
CASE FILTER,ABS,EBONY BLACK,HG-0760GP
G109897
GRILLE BACK,PP,BLACK,RECYCLED RESIN,RM60
G240803
ASSY GRILLE BACK,MARCH,BLK,EPA11
G240806
Gehäuseteile,Abdeckgitter
VCM-K40HU MOTOR UNIVERSIAL FAN,1560W,2
G808596
STAUBSAUGERFILTER ALTERNATIV FÜR DJ63-00672D
G936124
Filter mechanisch
MOTOR UNIVERSIAL FAN,VCM-K40HTAC,1480W,2
G949860
ASSY PIPE,F500G,TELESCOPIC,AL,DOM,BUCKLE
G949959
STAUBSAUGERMOTOR 1600W-230V, ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ31-00005H
H726542
STAUBSAUGERMOTOR 1600W ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ31-00007S
M532400
HOSE-WIRELESS,MARIO-PJT,EVA,L1500,S PASSEND FÜR ILVE
S019667
TELESKOPISCHES SAUGROHR LOIRE
S019923
KOMBI SAUGEDÜSE NB800, 2STEP, SCHWARZ
S019943
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
ASSY HOSE,SC4700,SILVER,L1500,R TYPE,EX
S019970
ASSY ACCESSORY,SC4000,CREV/DUST,BLK
S020065
ASSY BRUSH:PARQUET MASTER,HB-200,BLK,FRI
Y11191
GASKET-CYCLONE:VC-B720U,EVA FOAM,T3.0,W4
Y11940
PIPE CREVICE:LOIRE(NEW ACCESSORY),PP,BLK
Y12294
PIPE-C/BRUSH:PARQUET,PP,BLK
Y12296
GRIFF SC5450,PP,BLK,CARBON OHNE LUFTREGLER
Y12303
SEAL DUCT:SC8450,PVC,SUB GRY
Y12319
SPRING ETC-CASE:VC-B715U,SUS316,CD0.6,ID
Y12365
STAUBSAUGERROHR
2252635
STAUBSAUGERROHR
MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDB,
3295047
MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDA,
3295103
ASSY-BRAKE VC-9000,-
6614530
MOTOR-FAN K40HTDB 220V,-,VC-6
6617708
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDG,VC-7415,-,50/60
6618233
MOTOR-FAN AC VCM-K30HTDE,220V,50/60HZ,6.
6618758
MOTOR-FAN AC VCM-K40HUDE,VC-7415,-,50/60
6629375
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDH,VC-5915,-,50/60
6629432
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDE,220V,50/60HZ,6.
6629712
PIPE CREVICE,SC4030,RECYCLED PP,ID34.8,
S019436
